Схема расключения электропотребителей в доме с 15 кВт 380 В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Billibob86, 08.10.15.
  1. Billibob86
    Billibob86
    Billibob86
    Всем доброго времени суток! Меня зовут Кирилл.
    Дошло дело до проводки в газоселикатном доме 140 м2 и вот что получилось. Прошу всех, кому есть что сказать, высказать свое мнение по схеме щита учета и распределительного щита.
    Официально выделено 15 кВт 380 В. На данном этапе электричество заведено на старый щит в "сарайчек".
    В доме запланировано:
    1. Отопление дома – электрокотел 12 кВт 380 В.
    2. Проводка выполняется кабелем ВВГ-нг (розетки, бойлеры, стиральная машинка, скважина, септик, теплые полы – 3х2,5, освещение, уличное освещение – 3х1,5, котел – 5х6, плита - 3х4) в гофре. К каждому потребителю – отдельная линия.
    Приглашаю всех к обсуждению, может что-то в схеме лишнее и возможно выкинуть, может что-то местами поменять. Хотелось бы избежать ошибок до закупки оборудования и монтажа щитов.
    Заранее благодарен всем!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Billibob86, сложилось первое впечатление, что Вы готовы делать лишнюю работу и тратить лишние средства.
    Собственно, ничего плохого в Вашей схеме нет, просто она слишком перестрахована. Взять, к примеру, розетки комнат... В каждую комнату отдельная линия... Я обычно такой вариант предлагаю тем, у кого нет общего электрокотла, т. е. в комнатах могут появиться обогреватели. У Вас электрокотел имеется, поэтому вполне достаточно и одного провода, чтобы запитать розетки двух комнат.
    У Вас очень много групповых линий, стены будут опутаны проводами. Хотя в той же ванной комнате делать такую паутину нежелательно. Дело в том, что в таких помещениях, как ванная комната, стены подвергаются сверлению в непредсказуемых местах, на разных высотах. И очень обидно перебить провод, когда на стены наклеяна керамическая плитка.
    Предлагаю другой порядок работы: сначала разложить по стенам провода. В процессе монтажа проводов будет видно где будет удобнее и компактнее сделать объединение или разделение помещений по свету и по розеткам. А потом, по факту, видя глазами количество "хвостов" около будущего щитка, разрабатывать начинку щитка.
    Честно говоря, наверно треть автоматов и УЗО я считаю лишними, надуманными... Впрочем, это дело личное...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @Billibob86, несколько вопросов
    1. У вас реально на вводе разрешили поставить 3П автомат 50А? 33кВт на частный дом? Что-то сомнительно. в любом случае, кабель 5х25 удивляет - он уже проложен или только планируется?
    2. Где и как у вас сделан контур заземления? Заземления нельзя делать вдалеке от дома, идеально - зедействовать под него ж/б фундамент или делать его вдоль стен дома.
    Несколько замечаний по схеме:
    1. Соглашусь с замечаниями @Иванов Костя, количество линий раздуто
    2. Категорически не согласен с наличием на схеме 4-полюсных автоматов 8,9,10 - поставьте вместо низ 3-полюсные рубильники. Автомат 4 тоже по-хорошему следует заменить на рубильник, можно 4-полюсный.
    3. нет никакой необходимости ставить УЗО с номинальным током на ступень выше автомата - особенно это касается 10мА 25А УЗО. Зачем переплачивать?
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Посмотрел нагрузку: как вы ее считали? Пример: уличное освещение 500 Вт, эта примерная мощность пальцем в небо или у вас реально будет стоять 5 лампочек по 100 Вт или может лучше взять диодные тогда и мощность может сильно измениться... стиралка у вас стоит 1500 Вт, разве не 2000 Вт она кушает ? собственно призываю вас смотреть на потребителей больше...
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    И еще вопрос: у вас котел 12 кВт из 15 разрешенных как будет себя вести система если вы включите котел бойлер и чайник..., предполагаю что будет выбивать вводной автомат который в вашем случае должен быть уж точно меньше 40А
    как вы будите решать эту проблему?
  6. Billibob86
    Billibob86
    Billibob86
    Константин, спасибо за комментарии, касаемо проводов - провода уже лежат и раскиданы так, чтобы при дальнейшем ремонте нигде ничего не пробить, сделана карта прокладки с высотами и длинами. Все потребители, что указаны на концах - это и есть все хвосты.
    Просьба к Вам, если не затруднит, посоветовать какие именно УЗО можно убрать и облегчить схему. Спасибо заранее.
  7. Billibob86
    Billibob86
    Billibob86
    Добрый день, нагрузка взята примерно, естественно все освещение будет на диодах, стиральная 2 кВт не ест, на обычных режимах у неё потребление 1квт, 1,5 кВт в пике - паспортные данные самсунга.
  8. Billibob86
    Billibob86
    Billibob86
    Добрый день. Котел 12 кВт ест в пике и это если его запустить при -30 на 85 градусов. все котлы со ступенями (есть 4+4+4, есть 6 ступеней нагрева и т. д) никто не будет запускать котел при -30 на пик.
  9. Billibob86
    Billibob86
    Billibob86
    Добрый день, спасибо за комментарии. В посёлке поставить вводной 50 или 40 нет проблем, но все равно самый минимальный будет 32 (но есть минус поселковой сети - часто вырубает сеть). Сейчас идёт согласование для подключения к линии мосэнергосьбыта и планируем в идеале выбить не 15 а 30 квт. Кабель пока не проложен. А заземление будет вокруг дома - контур заземления.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    даже 50А подземным кабелем - это 10 квадратов. Хорошо: 16 на всякий случай паранойи.
    но 25 - это явный перебор. Зайдите как-нибудь в магазин, поглядите на этот кабель, погните в руках. А ведь вам его заводить в щиты, подключать...
    С нетерпением буду ждать результатов!
    И это правильно! то есть тащить 5-ю жилу нет никакой необходимости.
  11. Billibob86
    Billibob86
    Billibob86
    Спасибо за комментарии. Учту.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Billibob86, Вы бы сначала узнали цену такого действа - я думаю у Вас вся охота сразу отпадёт!
    Подключение каждого киловатта свыше 15 будет происходить по индивидуальному проекту по коммерческой цене!
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Макс, здесь каждый случай индивидуален. Нам известны ситуации, когда люди "выбивали" больше 15 кВт, но за более-менее приемлемое вознаграждение. В этой стране почти всегда, почти везде и почти все делается неофициально (с получением официальных бумаг, договоров и т. д.).
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olechka, согласен полностью, но сам рассматриваю и предлагаю осуществлять только законные варианты!
    Если кто хочет дать на"лапу" - пусть сами концы и ищут! Я в таких вопросах не советчик...
  15. Billibob86
    Billibob86
    Billibob86
    Добрый вечер, товарищи форумчане!
    Не надо пожалуйста обсуждать, кто и как будет подключать себе электричество и ровнять всех под одну гребенку. Моя просьба была просто дать комментарии по схеме по мере возможности.
    Надеюсь на ваше понимание. Спасибо!
