Как решить проблему с промоканием порога
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rostovka0000, 06.10.15.
  1. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Всем добрый вечер! Прошу помочь с решением вопроса. Дом 6*6, с балконом и верандой. После дождя намокание. Как исправить промокание порога и стены. На веранде сухо а пол долгое время стоит мокрым. Какой материал использовать? Чем обработать? Чем заделать порог? Может это не с порога натекает? Помогите с решением.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @rostovka0000, Что у Вас в качестве фасада?
  3. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Сайдинг Grand Line бежевый, отделка белый. Под ним влаго/пылезащитная плёнка и утеплитель 5см.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А отлив на цоколе есть?
  5. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Да, с двух сторон.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. получается намокание только в области террасы? Если есть уровень посмотрите нет ли уклона пола террасы в сторону намокания.
    Как кстати пол террасы исполнен? Просто доски или пирог какой?
  7. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Да, намокание только у входной двери и на полу у стены, как зайдешь, направо. Такое впечатление, что с порога вода просачивется. Пол - пирог. Между плитами утеплитель. Уровнем проверю, если есть уклон, что предпринять?
  8. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Может герметик какой нибудь?
  9. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    На мой взгляд самое лучшее-это защитить веранду от попадания осадков. А так...при строительстве уровень пола веранды нужно было делать ниже уровня пола дома.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    гирдроизоляцию пола с нахлестом на стены под сайдинг.
  11. rostovka0000
    rostovka0000
    rostovka0000
    Как защитить, каким материалом/способом?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут надо смотреть что у вас под нижней "доской" сайдинга.
    Как вариант проклеить стыки пола и примыкающих стен и намазать все Гипердесмо с нахлестом на стены на несколько сантиметров, поверх нее уложить какой-нибудь настил или окрасить.
    Бывают различного рода рулонные гидроизоляции, клеящиеся в том числе.
  13. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Самое простое-тем же самым поликарбонатом.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Схему пирога пола террасы и стены в разрезе нужно. Лучше и пол террасы правильно сделать и террасу от дождя закрыть. Свесы совсем отсутствуют вот и заливает пол террасы. Террасу нужно было делать с двойным дном.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да даже были бы, все равно заливало бы если разуклонка наружу не сделана. Чтобы таких проблем не было проще делать пол с щелями из террасной доски. Ну коли сделано перекрытие с разными слоями, то надо гидроизолировать и пожалуй поважнее именно гидроизоляция, а не свесы.
