Забор на винтовых сваях
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Valentina, 14.03.12.
  1. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
    Москва, Оренбургская 30
    Не лучше, а УДОБНЕЕ для "ручных" установщиков. Наша спецтехника позволяет с точностю вкручивать уже готовую сваю - она же столб. При этом цена такая же как при ручном вкручивании. Но варить-то ничего уже не надо, а значит дополнительных расходов нет.
    Поймите, это не реклама, это просто совет новичкам.
    А для заборов вообще лучше винтовой сваи нет ничего.
    Если на классический фундамент столбики делать, то даже с учётом углубления его на полтора метра, Забор - это лёгкое строение и при зимнем вспучивании, когда промёрзший грунт начинает толкать снизу, а главное по краям, то по весне поведёт скорее всего фундамент забора. Кстати, именно поэтому в нашей стране применяются однолопастные винтовые сваи. В америке к примеру они обязательно две как минимум лопасти имеют и наконечник неострый, а просто труба наискосок обрезана. У них грунты сухие и влажная земля не набивается в сваю.
    С искренним теплом и уважением, Роман Портнов.
  2. BlackRoger
    BlackRoger
    BlackRoger
    Наиболее экономичный и качественный вариант устройства забора на винтовых сваях:
    Закручиваем по уровню столбы. Те сваи, что пошли явно криво - обрезаем и эти же трубы привариваем уже по уровню! Экономия средств очевидна!
  3. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
    Ни фига себе "экономия") Стоимость Винтовой Сваи 89мм (для мощных высоких Заборов) посмотрите) Это же не труба) Я лично считаю оптимальным такой: Вкручиваем относительно недорогие Винтовые Сваи ниже уровня промерзания, оставляя лишь "корешки" (Или где-то и побольше, тут только после нивелирования при Разметки можно точно сказать и Расчёты сделать). После этого уже к "корешкам" привариваем обычные Столбики из Профтрубы (круглой, квадратной, без разницы). В итоге Забор поставил один раз и не надо его каждую весну "подправлять"... Технология напоминает Работу Зубного Врача, когда он ставит искусственный зуб на титановый винтовой стержень, но там нет винта-анкера, который, находясь в плотном грунте ниже уровня промерзания, как Якорь держит столб при пучении... А отрезать от цельной Сваи... Просто сравните стоимость обычной трубы 89мм длиной 4 метра и стоимость Винтовой Сваи 89мм длиной те же 4 метра)
  4. Roman2014
    Roman2014
    Roman2014
    Вот так примерно будет выглядеть.
  5. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здравствуйте.
    У нас участок с уклоном, почва глина/суглинок, подойдет ли нам столб винтовой, квадратный 50х50х3000мм, сталь 2.0мм? На 1,5 метра завинчивается, 1,5 остается. Или нужны более длинные? Забор будет из металлического штакетника, уклон равномерный, без ступенек.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Определите глубину промерзания. Винтовая часть трубы должна уйти ниже этой глубины, думаю ниже 180 см.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    1,5 метра ни о чем, я крутил 4-х метровые на 180 см
  8. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    Пришла пора оградиться от взглядов соседей и устроить забор. Выбор пал на забор из профнастила - приемлемо как по цене, так и по внешнему виду. Обзвонили кучу контор, создавал объявление на Бирже (к сожалению, почти безрезультатно) - самое приемлемое по стоимости получилось 1100 руб/ м. пог.
    В эти деньги входит:
    • Шаг столбов - 3 метра
    • Столбы - труба 50*50*2
    • Подземная часть на винтовых сваях, заглубление 1,2-1,5 метра
    • Лист C8 0,5 мм, окраска с одной стороны
    • Поперечены - 3 штуки, 20*40*1,5 (особо не отучнялось, поэтому почти уверен, что не 2)
    • Столбы и поперечены окрашены серым грунтом
    • Ворота и калитка на столбах 80*80*?
    Общая длина забора 225 метров (без лицевой стороны, т. к. жду столбов от ЛенЭнерго)
    Скажите, какие могут быть проблемы в таком решении? Что поменять (если надо, конечно)?
  9. Силала
    Силала
    Силала
    Чайковский
    @Sergas24, @Sergas24, @Sergas24, @Sergas24, @Sergas24, @Sergas24, @Sergas24, @Sergas24, @Sergas24,
    Винтовые сваи это хорошо, шаг столбов - три метра максимум, лучше два с половиной. Лаги-поперечины при толщине профлиста 0.5 можно и две, тем более если столбы через 2.5 метра сделать. На воротах и калитках лучше предусмотреть съёмную верхнюю перемычку между столбами. Проходить и проезжать на легковой машине не мешает, при необходимости проехать с высоким грузом можно скрутить, зато на то, что столбы не поведёт от тяжести ворот больше шансов .
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Проблема в том, что подобная комплектация за подобные деньги нереальна.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Что хорошего в винтовых сваях на заборе из профнастила? Почему шаг столбов 2,5 метра лучше? 2 - ещё лучше! Какая связь между толщиной профнастила и количеством лаг?
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    добрый день, назовите фирму, сейчас сам занимаюсь мониторингом, такую цену не нащел даже с различными скидками, у всех не менее 1700 за метр и это не на сваях, а на столбах. Наверное не там ищу.
  13. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Одна свая от 1300 р. за шт. стоит, а тут погонный метр забора за 1100!
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Это недостоверная информация.
  15. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Тверские Заборы, а можете что-то по теме сказать? Вы все забраковали, но конкретики - увы не принесли.
