План спасения бетона после заливки фундамента осенью
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Спрашиватель, 19.09.13.
  1. Спрашиватель
    Спрашиватель
    Спрашиватель
    Абакан
    Фундамент ленточный, заливать буду сам бетономешалкой, в землю 50 см и столько же над землей, ширина 40 см, опалубка из обрезной доски. Днем температура воздуха +9 +5, а ночью минус 1 -3. Помогут ли эти меры нормально застыть фундаменту: утеплить опалубку пенопластом, на бетон сыпать мокрые опилки и накрывать полиэтиленом? Еще есть мысль лить с цементом марки м 400 - у него вроде время застывания 10-12 часов. Что скажите? Может вместо полиэтилена акрилом накрывать? Нужен ли дополнительный прогрев? Можно ли этот прогрев как то не очень сложно устроить (Чем?)? Или вообще все до лета бросить, минусы по ночам у нас бывают еще в июне? Жалко правда пол года терять, но и деньги на ветер тоже как то не хотелось бы. Помогите, пожалуйста!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если щас то тока с миксера, присыпать сухими опилками.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Хоть когда, заливать без перерыва, весь фундамент. Сейчас достаточно укрыть от дождя. Минус 1-3 для бетона не холод.
  4. Спрашиватель
    Спрашиватель
    Спрашиватель
    Абакан
    здесь же на форуме пишут, что если хот -1, то все - можно кувалдами разбивать.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Я бы с присадками лил - если не ошибаюсь до -10 ночью допускается.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Новосибирск
    +5 - это уже зимний режим бетонирования, нужны противоморозные добавки. Заказывайте миксер с "зимним" бетоном (с добавками) и утепляйте опалубку и сам бетон сверху, как сказал Winder, и всё будет нормально.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    хорошо
    плохо, надо сухие. Или тот же пенопласт
    хорошо
    странная мысль, основная масса цемента и так идёт М400
    время схватывания у цементов 1-5 часов, от многого зависит. Но вам это не нужно, вам нужно выдержать бетон 1 неделю при положительной температуре, если не получается - используйте добавки, прогрев, утепление. Подогрейте воду при замесе, тоже очень хорошо
    хорошо
    хорошо
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Грунт в районе заливки еще долго будет теплым. Без надобности ПМД -не стОит.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Противоморозные добавки вроде действуют только на время заливки. А во время созревания - уже нет.
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Antonpavlov, к примеру Rheobuild® 181А: представляет собой комплекс в виде водного раствор нафталинсульфоната, лигносульфоната и нитрата натрия. Данный продукт обладает сильным пластифицирующим действием и ускоряет схватывание и набор прочности бетонной смеси.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Безусловно ! Так же как и обычная пищевая сода ... :aga:
    Лить будете недели 2 .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сухое мыло, побочный продукт переработки древесины.
    А как красиво на ухо ложится ! :)
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подскажите как лучше? опалубка код мзлф готова, готов к заливке 10 октября. погода в этот день плюс 5 день, ночью минус 5 и так всю последующую неделю... но по прогнозу 17 октября и далее неделю будет круглосуточно плюс... ждать неделю или лить сейчас? спасибо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Antip99, на бетонном узле заказывайте с противоморозной добавкой. :um:
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    и лью 10-ого?) :aga: просто чего ждать думаю я) синоптики еще не так могут с прогнозом обмануть .
