Вопросы по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем devzorg, 30.09.15.
  1. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Доброго времени суток.
    Накопилось вопросов, отдельно никак не могу найти.
    1. Делать отмостку сейчас или когда поставят сруб?
    2. Будут полы по грунту, засыпать сейчас или можно весной?
    3. В зависимости от пункта 2 делать ли утепление если не засыпать грунтом? Ибо если засыпать то надо сразу делать канализационные отверстия соответственно и копать траншею 2м и вставлять гильзу.
    4. У меня достаточно высокая лента 40-60см над поверхностью земли, но по всем канонам надо кирпичей класть, в моем примере полово по грунту для сруба с сайта - 5 рядов кирпичей, что если я положу всего 3 ряда?
    5. Не переборщил ли я с фундаментом? Сваи буровнабивные 2.5м 14 штук и лента высотой 1м углубляется, небольшой уклон 40см имеется.
    6. Если делать отмостку, то наверное и сразу дренаж, колодцы ливневые и тд?
    7. Делать ли утепление поверх гидроизоляционной обмазки изнутри фундаментной ленты или достаточно будет утепления отмостки и вертикального утепления снаружи?
    8. На что крепить облицовочную плитку/штукатурку если снаружи утеплитель? Достаточно будет ребристой поверхности утеплителя? Намного такой дороже или проще будет сделать поверхность негладкой?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Изнутри не делают ни утепление, ни ГИ.
    #265
    У тепление цоколя и отмостки (хотя бы временное) делать перед первой зимой.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сделать черновую основу сейчас и пусть садятся. После возведения коробки дома вернётесь к полам.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это по каким таким канонам? Надо вообще без всяких кирпичей делать - ж\б фундамент на нужную высоту, ГИ горизонтальная отсечная, стены.
  5. devzorg
    devzorg
    devzorg
    МЗФЛ2.0 раздел 4, который кстати вдруг куда то пропал, там МЗФЛ + сруб + полы по грунту были
    и гидроизоляция с внутренней стороны ленты и кирпичи были для того чтобы влага уходила в эти кирпичи, а не в первый венец.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @devzorg, она и с внешней не всегда нужна !
    А откуда влага будет браться, чтоб в кирпичи уходить?
    Для того, чтоб этого не случилось и делается горизонтальная отсечная ГИ под стеной по перекрытию или по ленте фундамента.
  7. devzorg
    devzorg
    devzorg
    9. Отмостку делать только по ленте? Что делать с буронабивными сваями под столбы?
  8. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Ну видимо дерево набирает влагу изза точки росы
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Откуда Вы такую глупость взяли?
    Из-за точки росы тогда весь сруб будет набирать.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @devzorg, вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтоб можно было просмотреть без промежуточной загрузки, не у всех быстрый и безлимитный и-нет.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, везде. Справа, как я понял, у Вас веранда-терраса?
    Сначала утепляете:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    + ко всему под верандой полностью утепляется вся площадь.
  13. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Отмостку делать до установки сруба? Ее же всю собьют и она будет мешаться, может прикопать отмостку и положить эппс просто в качестве временного утепления? а внутрь ленты обратной засыпкой закинуть, пленкой и сверху сеном и потом еще пленкой. и снегом покроется еще
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @devzorg, желательно сделать до первой зимы. Хотя бы временную.
    Всё правильно думаете. :super:
    Зимовка.#2
  15. devzorg
    devzorg
    devzorg
    А сено ведь гнить будет под пленкой ...
