Стал дачником, появилась куча вопросов)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Aleks056, 02.06.15.
  1. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Всем посетившим мою тему, здравствуйте) :hndshk:
    Данный форум читаю достаточно давно и черпую по необходимости некоторый знания... не сильно важные но все же)
    Так вот сейчас, когда дело дошло до собственной дачи, и вниканием всего всего, голова немного все не понимает :faq:
    Но как говорится на то и есть, коллективный разум и опытные товарищи)
    есть у меня одна пословица (немного грубая), при строительстве дома товарищу и всякого вида ремонта с машиной и т. д... всегда ее говорю когда нахоДИМ выход из тупиковой ситуации...
    По счастливой случайности и моему упорству стал обладателем земельного участка в СНТ, участок угловой, 8 соток, с размерами ~ 22 / 38.
    По одной стороне сосед, по двум дорога и место под СНТэшный домик-Председателя)
    Так что есть немного плюсоФ) :aga:
    Читая форум и первым делом смотря на снипы все перевернулось с ног на голову...
    СНИПы от 2001 годов и т. д... мне очень интересно, они еще актуальны?
    Чуть позже подкину фото участка (вид сверху) и с приблизительным (желаемым расположением) построек!
    Очень буду признателен за подсказки и конструктивную критику...
    так как только в споре, рождается истина:super:
  2. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Вот примерная "схема" на скору-руку что как хочется...
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с примерным расположением построек, какие нормы от красной линии (у нас она считается по забору) должны быть у бани, при данном ее расположении...
    С домом и гаражом вроде более менее понятно, а вот с баней как то не могу разобраться... т. к. участок угловой :faq:
    Да и вообще, хорошо это или плохо...!?
    МнениЯ) трЁп на эти все темы очень приветствуется :hndshk:
    P/S - в точности пропорций и размеров ОЧЕНЬ не уверен, сорри сразу) но планирую примерно так)
  3. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Для истории)
    Что б, бУлО)!
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гараж (вместе с домом) на 5 метров вглубь сдвиньте, баню тоже по 5 метров от красной линии.
  5. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Спасибо!) :hello:
    Но можно уточняющий вопрос!
    А как же быть в случае когда в снипи написано что гараж может быть пристроен к ДОМУ, соотв. от этого и плясал, что между гаражом и кр. линией по улице можно оставить 1 метр...
    да еще и из "на всякий случай" если уж что то не так, то гараж :aga: проще сломать чем дом)
    и как раз если что будет 5 метров...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно, отступ все равно должен быть 5 метров, т. к. это единое строение...
  7. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Вот тут как раз и хотел немного схитрить!
    Поставив гараж! На отдельный фундамент, вроде как пристроить его к дому!
    Дом планируется все же как дачный!
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  9. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Подвешу ка еще, немного истории!
    От соседа 4м, от улицы 5м. Вместе с гаражом.
    Пусть съедает, но так правильно! Первый дом на улице, чтоб все должно быть чуки-пуки.
    Собственно вот нарисовал немного, готов к конструктивной критике :hello:
    Это дачка)
  10. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Немного фото то что сделано!
    сделано за выходные
    осталисЯ ворота !
    пусть будет :)
  11. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Ну и окончательный план)
    пока что окончательный)
  12. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Ну вотс, на прошедших выходных, сделали ворота!
    калитку физически не успел, погода в воскр. не дала.
    Но уже можно вешать листы! ПолучилосЯ Очень не плохо)
    Висли в две не маленькие "хари" (~ 100 + 87 кг)... не провисают... :aga:
  13. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Ну и вот)
    Опять таки, на выходных, завершили изготовление и монтаж забора и ворот!
    Теперь участок полностью огорожен и смотриЦо гораздо лучше) :super:
    Забор есть забор! а когда хорошо сделано и сам, воооощпе хорошо)
  14. fomich31
    fomich31
    fomich31
    Во сколько обошелся заборчик?
  15. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    Проф-лист оцинковка ~ 20 шт - 6 696 / крашен (корич) ~ 60 шт - 25 905
    саморезы 500 шт - 1 125
    Столбы - забор 29 - 9 700
    поперечины 162 м/п - 10 962
    профиль 40х40 ворота - 2 970
    краска 3+1 бан. - 2 180
    навесы 6 шт. - 1 500
    замки на ворота/ защелки на калитку - 4 920
    электроды 4 уп - 760
    ИТОГО - около 60 т. р.
    ну собственно своя работа вся!
