Выносной бак для горячей воды
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 24.09.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Не могу найти темы, где люди пишут, как правильно подключать и чем выносные баки для горячей воды от теплообменника. Дайте пожалуйста ссылки.
    Сам планирую подключить бак к теплообменнику нержавеющей гофрированной трубой LAVITA или KOFULCO, диаметр 18М или 20. Но боюсь, что если фитингом и 20 трубой (внешний диаметр 26, внутренний21), то в районе присоединения теплообменник к печи там будет больше 150гр воздух рядом с топкой (печь АТБ 4 и теплообменник выходит из топки, и печь обложена кирпичом). А если взять трубу 18М (наружный 20, внутренний 16) и завальцевать трубу для гайки 3\4, то заузится внутренний диаметр на 3 мм.
    Кто делал этими трубами?
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Хотя если посмотреть фотки на форуме, народ подключает такие трубы с фитингами к теплообменнику, который стоит на трубе. А там температура от камней идёт вверх, и нагревает фитинги. Правда они охлаждаются водой 100гр.
    Вот фото, как у меня подключается теплообменник.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Были у народа проблемы со скоростью нагрева воды на гофре. Я делал на меди- отлично...
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Я не могу поставить 22медь, т. к. от фитинга мне сразу же надо делать загиб 20-30 гр. А 22медная труба ведь не гнётся?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Элементарно гнется на трубогибе.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    А сколько стоит такой трубогиб?
  7. fed180
    fed180
    fed180
    А можно ли взять не отожжёную 22 медную трубу и обжечь её вместе погиба и сгибать нормально?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гнуть можно просто - набиваем песком, две деревянные пробки на концах и гнем. Отожженная станет как пластилин и "слипнется" на сгибе.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Но ведь продаются трубы из отожжённой меди и гнуться нормально?
  10. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Есть фитинги 45 и 90 градусов, зачем заморачиватся загибаниями с риском испортить недешёвую трубу.
  11. id60896400
    id60896400
    id60896400
    Народ, добрый день. Не могу найти тему. Приобрел выносной бак для горячей воды, а у него два отвода на боковой стенке, один снизу, один сверху. Пересмотрел миллион картинок со схемами подключения, все схемы с подключением снизу... Как подключить?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. id60896400
    id60896400
    id60896400
    IMG_20180410_184200.jpg Это боковая стенка бака, верхний отвод меня прям ну очень смущает, прямо под крышкой.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Был на их сайте. Там все баки такие. Вот и задайте вопрос им в соцсетях (они там тоже есть). По моему работать такое подключение не будет. Сдайте им его обратно.
  15. id153602776
    id153602776
    id153602776
    Боковые присоединить к теплообменнику, верхний для налива воды использовать
