Metabo HWW 6000/50 Inox
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Mansur1978, 28.09.15.
  1. Mansur1978
    Mansur1978
    Mansur1978
    Добрый день, установил данную станцию в подвале на даче, всё работает отлично, за исключением одного момента. После отключения электричества нужно лезть в подвал и запускать станцию, то есть она сама не включается. Конечно проблема не большая, но не очень хочется каждый раз её включать. Что можете посоветовать и почему так происходит?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Продублировать дистанционно кнопку "RESET", что ещё другое можно придумать? Таков алгоритм работы автоматики в режиме "защита от сухого хода".
  3. Mansur1978
    Mansur1978
    Mansur1978
    А как её продублировать? может ибп недорогой поставить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Причём здесь ИБП? Вам просто дистанционно нужно нажать на кнопку "RESET" или это не так?
    Как я понимаю, нужна кнопка в доме, которая будет подключена параллельно кнопке перезапуска на насосной станции.
  5. Mansur1978
    Mansur1978
    Mansur1978
    Ну да, наверное, это так я прекрасно понимаю, но это нужно лезть в станцию, ковыряться там, я не знаю, паять может быть, но тогда гарантия накрывается.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Хорошо, установите ИБП для питания насосной станции, но это же дорого и насколько хватит его работы для питания той же автоматики НС? Про пользование станцией и говорить не стоит.
  7. Mansur1978
    Mansur1978
    Mansur1978
    Понятно спасибо, про кнопку нужно подумать, полюбому сам не полезу, нужно кого-то найти, кто в теме, кого-нибудь из сервисников Метабо.
  8. olganikolaeva85
    olganikolaeva85
    olganikolaeva85
    Нужно нажать на кнопку "Power" на 3 секунды, тогда включится режим "Mode A". В этом режиме не нужно каждый раз после просадки напряжения включать станцию.
