Можно ли на пеноблок поставить дровник?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nordic05, 25.09.15.
  1. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Всем здравствуйте! Может быть странный вопрос, но можно ли поставить дровник на пеноблоки, а не на спецблоки (из цементного раствора)? Просто остались пеноблоки (Грас) от пристройки к дому. Хочу сделать дровник и думаю на что его поставить (мелкозаглубленный- на штык лопаты хочу вырыть грунт суглинок, засыпать песком и поставить блоки, на них уже лаги самого дровника через рубироид). Подскажите, можно ли пеноблоки для этого использовать? Вроде, как хрупковаты кажутся..Заранее спасибо.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Хоть фото киньте их, они разного качества. видел и те которые в воде нормально зимуют не один год а видел и раскисшие
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А по большому не годятся они для этого, развалятся.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    От воды. Зимой сырость внутри замерзнет и разнесет
    Хотя у меня обломки в земле засыпаны (поднимал угол участка) - до сих пор целые. Блоки Elblock
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Новосибирск
    Можно, если живёте в Африке.
    Если бывает "белая зима", то не стОит.
  6. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    А, спецблоки
    А, спецблоки фундаментные не разнесет? Они нормально выдерживают воду/заморозку-разморозку?
    Просто строители, которые делали пристройку сказали, что можно эти пеноблоки ставить, как фундаментные блоки. Типа, не выбрасывай деньги зря - ставь пеноблоки..Они хорошего качества, но довольно мягкие. Хорошо пилятся. Хочу из разных источников получить инфо. Просто скажите можно использовать- да или нет. Регион- подмосковье, грунт- суглинок.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Короче, если у вас блок не будет стоять в луже, то есть УГВ ганантированно ниже песчаной подушки, то можно.
    Если есть риск, что блок может замерзнуть зимой в мокром состоянии (не сыром, а именно мокром), то есть и риск его разрушения весной, когда оттает. Просто в сырой земле / песке блоку ничего не сделается.
    Что касается хрупкости: у вас блоки маркированы прочностью 3.5 кг / кв. см. Это довольно прочные блоки. Дальше нужно рассчитать предельную нагрузку на законцовку каждого лага, лежащего на блоке. Допустим, у вас лаг шириной 50мм (обычная обрезная доска ребром) лежит на блоке законцовкой 400мм. Тогда площадь опирания будет 200 кв. см и допустимая нагрузка будет 200 * 3.5 = 750 кг. Почти тонна, между прочим. Если вас вашего дровника таков, что нагрузка на каждую законцовку гарантированно (наверняка) не будет больше, то смело стройте. Если она будет больше, берите лаги шире (100мм, к примеру).
  8. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Понял. Спасибо!
  9. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Все-таки взял фундаментные блоки-200х200х400 мм. Выкопал на полтора штыка ямы, засыпал песком, пролил водой, утрамбовал вровень с грунтом. Хочу блоки поставить на горочку на этом песке- высотой горок хочу выставить уровень лаг дровника. Можно ли так сделать? Из чего эти горки можно сделать? -песок? мелкий/крупный гравий? и то, и другое в наличии. Подскажите. Спасибо.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Новосибирск
    Тоже "разнесёт", но гораздо дольше это будет происходить.
    Особенно, если обмажете битумной гидроизоляцией.
    Лет на 50 хватит гарантировано.
    На "горочки из песка" ставить не нужно - горочка будет рассыпаться, а блок оседать.
    Как минимум, не выше уровня земли ставьте.
    Если есть перепад высот, то лучше всю площадку спланировать. Или поиграться подкладками на блок. Сверху на блок, под лаги или обвязку обязательно 2 слоя рубероида. Но не ту порнографию, которую на днях в колорлоне видел - раньше оно называлось "толь", но было раза в 2 толще.
  11. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Спасибо! пытался выравнивать, но уклон все равно есть..буду дерево подкладывать между лагами и блоками. Стоит ли обработать лаги обработкой (есть и много)? блоки нужно обработать битумом со всех второго, включая те, которые будут на песке и под лагой или только сбоков? гравия вообще не нужно подсыпать?
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Новосибирск
    Гравия не нужно.
    Можно заглубить блоки там, где уровень земли высокий.
    Главное - чтобы зазор от дерева до земли оставался везде - сантиметров 5-10-чай дровник, а не дом.
    Блоки можно обработать и полностью.
    Дерево по низу всё обработать антисептиком на метр от земли - не надо отработку
  13. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Ок. Спасибо. Так и сделал. Но, лаги, которые опираются на обработанные мастикой блоки все-таки обработал отработкой. Столбы вертикальные и доски буду обрабатывать морилкой.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Новосибирск
    Под лаги не забудьте рубероид в 2 слоя.
