Дом по индивидуальному проекту 11.5 х 10м с двумя полноценными этажами. Конструктивные вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leone1930, 25.09.15.
  1. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Всем привет. :hello:
    Закончил строительство фундамента и теперь готов приступать к возведению стен.
    Тему создал не в качестве дневника, а с надеждой на ваши дельные советы и обсуждение возникающих вопросов с опытными участниками форума.
    Итак, для того, чтобы немного обрисовать ситуацию, начну с планировки и внешнего вида дома.
    Как видно, дом состоит из двух полноценных этажей. Чердак неотапливаемый.
    Конструктивная часть.
    Стеновые панели I этажа
    Стеновые панели II этажа и чердака
    Система перекрытия между I и II этажами
    (форум не дает загрузить больше 8-и изображений, поэтому продолжаю в новом сообщении, а в конце задам свои конкретные вопросы)
  2. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Система перекрытия между II этажом и чердаком
    Стропильная система
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Хотелось бы заострить внимание на конструктивных особенностях дома, которые меня беспокоят.
    1. Правильно ли исполнены опоры стропил на чердаке?
    2. Правильно ли крепится стропильная нога к мауэрлату?
    3. На втором этаже есть помещение большой площади. Перекрытие над этим этажом устроено из двутавровой балки №30 с уклоном граней полок. Имеет ли право на жизнь данное конструктивное решение? Правильно ли закреплена двутавровая балка к стеновым панелям?
    4. Возле лестницы, ведущей на второй этаж присутствует внешняя стеновая панель EX8.
    По проекту она имеет непрямоугольную форму из-за того, что непосредственно возле лестницы отсутствуют лаги перекрытия, опирающиеся на стену. Верно ли исполнена стеновая панель EX8? Или во внешних несущих стенах всё равно должно быть пространство (не знаю как правильно назвать) для опора лаг перекрытий независимо от наличия/отсутсвия опирающихся в данном месте лаг?
    5. Есть ли в конструктиве какие-либо ошибки, недочеты?
  4. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Собираюсь начать стройку прямо сейчас. Доски были закуплены по весне и пролежали всё лето под навесом.
    Строить планирую самостоятельно, поэтому быстро собрать каркас не получится. Собранные стеновые панели будут достаточно долго находится под открытым небом.
    Насколько фатально будет для досок начинать стройку прямо сейчас в осенний сезон дождей?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не совсем понятен конструктив стен. Там брус что-ли заложен в качестве стоек?
    В норме.
    Если нет плитной, то где укосины?
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Все стены из доски 50х150. Бруса есть немножно в опорах стропил и все. А так везде доски.
    Можете оценить общий конструктив стропильной системы?
    На момент создания проекта планировали прочность задавать плитой OSB. Сейчас же от усиления плитами отказались и будем врезать укосины (по всем правилам от обвязки до обвязки).
    Для каркаса из двух полноценных этажей усиление стен одними лишь укосинами допускается?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А почему нет? СНиП смотрите и сравнивайте.
    Для меня чуть странновато, но не более того. Явных косяков не видно. Но Вы лучше aqualand
    попытайте.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если что-то не устроит, то по углам зашьете ОСП по 1му листу или фанерой 10 мм. Этого за глаза.
    Мне немного не понравилось, что при ветре больше 20 м/с укосины в моем доме допускают микро-микро люфт.
  9. wwwussr
    wwwussr
    @Goodwil, А Вы обошлись только укосинами и осб только в углах?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет ОСБ в доме - только укосины, как буду строить пристройку к дому к укосинам добавлю углы обшитые фанерой.
  11. wwwussr
    wwwussr
    @Goodwil, А как со звукоизоляцией без осб?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да 200 мм утеплителя - отлично. Вообще разница в 50 мм четко ощущается. Потолок везде 250 и только в одном месте 200 - шум дождя там слышен.
    Стены везде 200 и только там где будет пристройка 150 - все шумы проникают только оттуда.
  13. wwwussr
    wwwussr
    @leone1930, А можно фото процесса для наглядности?
  14. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    @wwwussr, можно, но не прямо сейчас. Завтра постараюсь выложить.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @leone1930,
    перекрытия, балки Б-1 и Б-2 ... кажись 300 кг на метр - маловато.
    да и тягать их в одно лицо удовольствия мало.
    рассмотрите возможность замены на 50*200 уменьшив шаг. до 300мм - нагрузку ту же держит 300 кг.
    бриджей там можно смело добавить еще 1 ряд. (каждые 2 мета ставятся)
