Подбор оборудования на без напорную систему
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем greegorash, 25.09.15.
  1. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Добрый день уважаемые форумчане очень нужна помощь в подборе оборудования по водоочистке.
    имеется скважина на песок 22м.
    Насос водолей 05-50у установлен на 17м. дебет огромный.
    Мембранный бак 50 литров.
    Потребители Душ, туалет, раковина, стиралка и посудомойка (всё на 1 этаже)
    канализация -септик
    Хотелось бы привести воду хотя бы для хозяйственно бытовых нужд (помыться ,постирать) ну а в последующем дочистить воду до питья.
    Систему видел так.
    Подаю воду с скважины через разбрызгиватели типа жук в емкость 500л попутно добавляя гипохлорид через трубку Вентури.
    С емкости домашней станцией подаю на колонну обезжелезователя, потом биг блю 20 с углем или колонну с углем.
    Уже имеется:
    Емкость пластиковая 500л
    Корпус бигблю 20
    Домашняя станция MARINA САМ 40/22 производительность 60 л/мин
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Верной дорогой идете товарищ, осталось размер колонны на железо определить и колонну на умягчение и еще колонну с углем между ними, ВВ 20 маловат будет по ресурсу. Я бы рекомендовал взять емкость 200-250 л. (у меня вообще 180) и все замесы делать в ней, а потом через систему фильтров перекачивать в накопительный бак 500 л., это позволит вам отвязаться от параметра "расход" и ставить фильтры исходя из минимального расхода, допустим 4-5 л/мин, а не 15-20. Это мое мнение, раньше я был против накопителей, но понял преимущество их позже и доделываю теперь свою систему. У меня МЖФ в баллоне 0844 (маловат), но на форуме его не любят (качество не стабильно говорят) и вам порекомендуют, что то более "современное". Повышает он марганец или нет не знаю, но слышал, что может, правда при каких условиях это может быть никто не знает.
    Будут вопросы, пишите.
  3. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @американец27, по моему накопительный бак в конце системы не лучший вариант. там же по любому нужно обеззараживание делать, хотя бы уф лампу.
    Я так думаю что сначала нужно определиться с загрузками и уже под них рассчитывать объем корпуса.
    Я в первую очередь рассматривал мжф или сборку ас-мс сорбент. Подожду может спецы подскажут ...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если и дозировать гипохлорит, то насосом дозатором. Фокус с трубкой Вентури не пройдёт.
    Объём накопителя маловат. Лучше добавить ещё 750л поставив туда компрессор.
    обезжелезиватель на корпусе 13*54 - можно насыпать АС или ОДМ или FILTER AG.
    Далее фильтр с углём.
    Воду ещё нужно умягчить, но умягчитель будет потреблять огромное количество соли.
    Альтернатива - дозирование антискалянта и обратный осмос. Но это 200 - 300 т. р.
    Вода после умягчение останется солёной. К техническим нуждам будет не очень пригодна.
  5. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, я уже понял что самое страшное в моей воде -жесткость. Я влез в жуткие долги чтобы пробурить скважину а тут такая засада...обратный осмос сам обслуживаю на работе это же огромный объем в слив! Впору новую скважину бурить но это я уже не потяну.
    Попробую сделать повторный анализ вдруг ошибка, хотя с другой стороны становиться понятно откуда разводы на стеклах в посудомойке (хотя регулятор соли стоит на максимуме и использую средство 3в 1) да и после душа всё тело чешется...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Помимо жёсткости вода у вас солёная. С этим беда.
  7. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, вполне возможно что выход будет один- бурить новую скважину, глубже...или переезжать в город
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @greegorash, почитайте про известкование. Это пока единственное из бюджетных методов, которые на ум приходят.
  9. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, может ли быть ошибка в анализе из за того что воду проверили на 3 день, то есть бутылка с водой лежала 2 дня в лаборатории. Может ли уменьшиться жесткость после длительной прокачки? Водой пользуемся 2 месяца прошло с скважины около 30куб.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это маловероятно. В ваших краях солёная вода не редкость.
  11. greegorash
    greegorash
    greegorash
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну а чего. Народ часто с ваших краёв подобные анализы выкладывает.
  13. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Lmv16, есть подозрение что верховодка попадает. Обсадную обсыпали 4 ведрами пгс...
    Бурильщик за дополнительную плату предложил попробовать поднять обсадную на 3 метра. Может там горизонт другой. Но если труба не обсыпана (а это точно так) то смысла в сей операции наверно ноль.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего не могу сказать по этому поводу.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @greegorash, в теме есть несколько ссылок на известкование. Похоже, что без него Вам ничего путного за вменяемые деньги не сделать. @Lmv16 прав.
    Для удаления аммония, марганца и органики дополнительно к извести потребуется перекись водорода или, возможно, озонирование.
    Ёмкости нужны 2 шт по кубу (не меньше), т. к. процесс обработки воды и осаждения взвеси длительный (может занимать сутки) и нужен ещё запас времени для безопасности. 1-я ёмкость - реактор, в котором происходит обработка, во 2-й чистая вода, которой пользуетесь; заканчивается во 2-й - перекачиваете готовую из 1-й, а 1-ю наполняете и т. д. (это автоматизируется). Реагенты можно в эконом-варианте дозировать стаканами, т. к. объём заливаемой воды всегда один и тот же. Периодически сливаете или откачиваете накапливающийся в реакторе шлам. Есть высокая доля вероятности, что баллонные фильтры вообще не потребуются, т. к. с известью взвесь хорошо осаждается и не выносится из реактора (я обхожусь 1 ВВ20 на перекачке и ещё 2 шт. на выходе из 2-й ёмкости).
    Дозировки подбираются опытным путём. Дозировку извести подбирать по минимуму сухого остатка и жёсткости, перекиси - по марганцу. Если рН в конце будет зашкаливать за 9, то надо будет либо уменьшить дозировку извести (но тогда может стать хуже по жёсткости и минерализации), либо увеличить дозировку перекиси (перекись нейтрализует известь и распадётся, очистка будет более глубокой и рН снизится, но может увеличиться время обработки), либо после перекачки во 2-ю ёмкость подкислять воду ортофосфорной кислотой или средством "рН-" (в идеале нужна серная или соляная кислота). Т. е. надо искать компромиссное решение опытным путём.
    Для контроля жёсткости и марганца надо будет приобрести наборы тестов, для контроля рН - карманный рН-метр, сухой остаток определяется выпариванием.
    Не всё так страшно на самом деле. Неделя-другая по вечерам за опытами, наверное около 40 тыс. на комплектацию, пара дней на сборку - и чистая вода Ваша.
    Желаю успехов! Будут вопросы - постараюсь помочь.
