Модернизация системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kaktus_tver, 24.09.15.
  1. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Всем доброго времени суток. Выставляю на всеобщее обсуждение проблему.
    При строительстве дома умельцы протягивали СО. Подключал только 1-й этаж, второй оставил холодным. В последствии сам протягивал 2-й и подключал к 1-му. Столкнулся с тем что Т*под = 60* а обратка (на ощупь) совсем холодная. Схема которая получилась ниже. Грешу на то, что при такой системе подключения я грею по максимуму 3 первых батареи 1-го этажа и 2 первых батареи 2-го этажа. Дальше теплоноситель остывает.
    Планирую переделать на 2-х трубную попутную СО. и сделать 3 контура.
    1-й 1.1, 1.2, 1.3, (кухня 18 м + гостиная 30 м)
    2-й 1.7 (холл) 1,5 и 1,4 (прихожая)
    3-й 2.1, (детская 16м) 2.2 (гардеробная8м), 2,3 (кабинет15м), 2,4 (санузел 2-го этажа временно заглушен)
    1.6. - ванная 1. этажа планирую оставить на обратке 2-го этажа.
    Всю распайку планирую оставить как есть сейчас 25, кроме трубы от котла до места распределения на 3 контура и трубу после соединения всех обраток в одну (их сделать 32)
    Вводные данные:
    Дом 2 этажа, пеноблок 300 мм + 30 мм ЭППС. Второй этаж - мансарда (пирог минваты 150 мм). Котел Baxi энергозависимый, 2-х контурный, теплоноситель - вода, все трубы - ППр D25.
    Прошу помощи, раз уж решил переделать, хочется сделать за один раз.
    На сколько правильной будет система?
    Как правильно сбалансировать контуры?
    На какие грабли еще могу наступить?
    Возможно не стоит на столько кардинально менять систему, а что-то доработать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чудо -чудное.JPG По образу и подобию все остальные радиаторы, то что у Вас нарисовано:close:, как не стоит делать.
  3. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Простите - не понял.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    что требовалось дорисовать по образу подобию.
    То что у Вас сделано, без сожаления в топку.
  5. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Сразу возникает куча вопросов:
    1. Что такое балансировочный клапан и с чем его едят?
    2. Регулировочные по T вы имеете в виду термостаты? (довольно высокая цена, ок 1500 за шт отпугивает) можно ли обойтись без них? в данный момент на каждом радиаторе стоят шаровые краны, Маевского так же на каждом.
    3. Почему сходу отмели организацию з-х контуров?
  6. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Так как финишная отделка дома уже практически завершена, всю обратку 1-го этажа хочу убрать в подпол (зимой Т* не ниже +5 градусов плюс утеплить трубу)
    3 контура а не 2 хотел сделать для того чтобы лучше их уравновесить между собой.
    И еще вопрос - радиаторы 1,4 и 1,5 находятся в прихожей, между ними дверь, на сколько повлияет на эффективность, если обе прямая уйдёт в подпол и "вынырнет" перед след. радиатором. (получится петля)?
  7. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Комплект из Клапана RA-N (это видимо балансировочный клапан который вы имели ввиду?) и термостат RA 2994 от Danfoss стоит 2700 руб (42$) на 12 радиаторов - 32,5 тыр. (500$) довольно внушительная сумма.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Клапан RA-N.jpg Про термостаты (термоголовки) не было ни слова:close:, данная модель может комплектоваться, термоголовкой как доп. опцией. Регулировка по Т* в зависимости от желания Т* в комнате, ручным клапаном на подаче.
    Никто не запрещает, при определённом навыке получается не хуже чем спец. клапанами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/86/page-89#post-13847540 о шар. кранах в качестве регулировочных.
    Не В Мессинг, а на плоской схеме не увидел куда третий контур присобачить.
    Рисуем, экстрасенсы практикуют в других местах и за другие "интересы"
    вы спросили о приборе я ответил, альтернативу тоже предложил.
    P. S. Вопрос обсуждения цены не поднимался.
  9. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Спасибо, вычерчу проект, вернусь к вопросам:)
  10. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Нарисовал. Сори за кривоватость. На рабочий компьютер ничего кроме пайнта не воткнуть.
    1- я схема - это то что есть сейчас и пойдёт в топку.
    2-я схема - это то что я задумал
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. И вторую не жалко.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вне связи с вашим решением (!)
    Чтобы в таком варианте 1-трубки (приборы "напроход") умудриться греть только "первые 3" радиатора,
    надо:
    а) сделать соединения трубой ПП20.
    б) выполнить контур (-ы) длиной под 60 метров.
    в) хорошо "запаять" валиками расплавленной пластмассы проход трубы.
    ..."возможны варианты".
    И по "что-то доработать":
    Такая (!) система будет работать (даже не спрошу длину контура)
    - Соединив все радиаторы "по низам" (через нижние пробки) трубой ПП40.:close:
  13. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Сергей, прошу прокомментировать...
  14. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    @Lyko,
    - Все сейчас соединено трубой ППр 25
    - Периметр дома 42 м.
    - Когда заполнял систему, открывал спускник на обратке перед котлом - напор очень хороший, совсем не похоже на "заплавленные валиком жидкой пластмассы" трубки.
    Я ничуть не против 1-трубной СО, но как вижу на практике - работает именно так, как работает, поэтому решил перевести на 2 трубы и разделить контуры, чтобы было проще их балансировать.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не отлично, но достаточно (!)
    "Напор" в водопроводе (или от насоса "Малыш") может быть до 2 атм. (20 м. вод. столба)
    "Напор" циркуляционный к этому напору - "дальний родственник". (2-4 м. вод. столба)
    Соответственно, как и "движущиеся струйки" от обоих...
    На практике вы видите один из вариантов (!) однотрубки. Не самый "регулируемый", но возможный, если без "претензий" на ..отдельную температуру в каждом помещении...:cool:
    А вот с вашими "данными" (ПП25, 42 м. пог) что-то не так.
    Вернее, не так с явно имеющимися "затыками", по описанию.
    В самом худшем случае разница температур должна (!) быть ок. 20* на "последнем", а не "совсем холодная".
    Не настаиваю на "заплавке", достаточно застрявшего окурка. :close:
