Всех приветствую! Планируем начинать ремонт в таунхаусе (Подмосковье, Домодедово), вопрос, конечно, много уже всплывает, но самый основной, как мне кажется - что делать с полом на 1 этаже? (Остальное своим чередом постепенно будет решаться, уже занялся оценкой теплопотерь, расчетом вентиляции). 1 Каким образом его лучше утеплить и чем? 2 Утеплять со стороны подполья или будет достаточно утеплителя и стяжки на 1 этаже? Подполье вентилируемое, размеры секции 6 на 12 метров, на улицу выходят узкие стены, по обеим сторонам соседи. Толщина внешних стен 57 см, из них 44 см Porotherm-44, остальное облицовочный кирпич. Ориентация уличных стен ССВ-ЮЮЗ.
Пол по лагам. Берете рулонный Isover, например классик, и раскатываем рулоны между лагами. Рулон спокойно режется на нужную нам ширину. Поверх утеплителя не забываем пароизоляционную пленку, иначе конденсат будет скапливаться и намокнет утеплитель. Единственное - вопрос толщины утеплителя. 50мм подойдет для теплых регионов, 100 для средней полосы, ну и по нарастающей.
@АндрейЮн, Если отталкиваться от уровня входных дверей (они уже стоят), то от плиты до порога двери всего 100 мм. Соответственно надо чистовой пол нужно выводить под эту высоту. Есть ли еще какие-нибудь решения? Планирую делать теплый пол на всем первом этаже, его наличие не позволит сделать утепляющий слой меньше по высоте?
