1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Извините, коллеги, что вызвал волнения своими вопросами. Хотел просто узнать возможность изготовления этого узла из сплоченных досок. Наличие или отсутствие эппс в моём случае считаю не принципиальным вопросом. В крайнем случае положу рубероид. Вопрос в принципе, можно ли заниматься такими извращенияи и какие косяки возможны в последствии. Ведь если откинуть факт, что в лежне будет четыре доски, то получается что это стандартный узел каркасника лежащий на фундаменте и к нему применяются обычные требования по гидроизоляции.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Именно так. :hello:
    Правда узел не то что стандартный, а один из. В частности между стойками и обвязкой не видно перекрытия, т. е. имеем не платформу, а нечто вроде #88
    ну или какой-то третий вариант.
    В платформе есть доска которая выполняла бы функцию передачи нагрузок, если углубляться в неравномерность прожима ЭППС.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не. не, не, это я так нарисовал видимо.
    Это не стойки, это как раз лаги торцом лежат на лежне.
    Исправляюсь:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Каркасный дом - точно такой же, как и дома из других материалов. Эксплкатационные характеристики зависят в первую очередь, от качества строительтсва, применяемых материалов и соблюдения технологий их применения.
  5. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    А можно ли вообще ставить на такой фундамент (бетонные блоки) такой дом? Или нужен более серьезный фундамент?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гибкая черепица в ряде случаев черезвычайно хороша, особенно в случае НЕ одноэтажного, а полуторного (мансардного) дома:
    1) она тише под осадками
    2) она герметичнее (этажность неважна в этом аспекте)
    3) охотнее скрадывает огрехи стропильной системы
    4) проще в монтаже ендов и вальм - все делается по месту
    5) с ГЧ не сходят весной сугробы лавинами
    6) эстетичнее и выгорает равномернее.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тут на вкус и цвет. Но лично я согласен
    Ну и стоит помнить что есть черепица за 150р м2 а есть по 500. Подозреваю выгораемость тоже в этом параметре спрятана.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а оно вам надо, поднятие? С возрастом самому станет тяжко подниматься, не пожалеете?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Дык я не поднимал бы, если бы продухи были :)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Olga_Alexei, Исполнители грамотные с вашего региона тут тоже присутствуют. Молодцы что решились.
    Строю почти все варианты домов и не вижу минусов у каркасника при условии хорошего исполнения и правильного подбора материала.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - поищите тему про утепленное подполье, без продухов...:hello:
    Или сделайте полы по грунту.
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В тему...
    Сегодня со знакомым разговаривал. Похвалился я ему, что строю дом, показал фотки.
    В ответ получил с ухмылкой: "я думал, бревенчатый"
    . у него самого такой. И далее: "Ааа... Вот какой и три слоя утеплителя..."
    Возражать ему не стал... Каждый для себя делает выводы.
  13. wwwussr
    wwwussr
    Уважаемые, подскажите пожалуйста на сложный вопрос по "романской" крыше. Извеняюсь, она в скетче не прорисована, но может быть поймёте по рисункам...
    Нужна ли балка что-бы кней прикрепить перекрытие? Если она будет, то под длинную балку 6400мм то можно с её помощью сделать подпорки. И как сделать фронтоны чтобы они держали эти самые длинные балки и коньки? На рисунках то что я хочу получить и то как примерно я думаю сделать.
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Кстате... Про ГЧ
    Сегодня получил в ответ от знакомого: "ну и зря... Она же вредная... На солнце нагреется и пахнет... Надо было МЧ класть... Мы на экологичности помешаны... Хотя у тебя и так дом... Osb, окна пластик... А у нас все деревянное, сруб, окна..."
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    без пропиток еще поди дерево без покраски и утеплитель чистый лен?)
