Одноэтажный дом с гаражом 12x14 для семьи из 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TvIgor, 24.09.15.
  1. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    Собственно планировка такая:
    Дом для круглогодичного проживания семьи.
    Назначение комнат вроде понятно. Вход с Юга. Постарался побольше сделать кладовочек/шкафчиков/гардиробчиков.
    Три спальни (две с гардеробами). Два санузла.
    "Мужская" комната в правом верхнем углу (типа котельни-мастерской с кладовкой). В ней же и второй вход, без тамбура но планирую двойную дверь.
    Дом разделен на общественную и приватную зоны. Возможно их будет разделять дверь.
    Рисовали с женой для себя. Изучили доступные проэкты но ни один не понравился на 100%.
    Вдохновились проэктами от Е. Мороза.
    Интересует у кого есть опыт - как будут смотреться/експлуатироваться вот такие скругленные углы?
    Ну и вообще какие недочеты по вашему мнению.
    Буду благодарен за любое мнение.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Смотрятся они прекрасно, по проекту в прихожей мало место под верхнюю одежду и обувь шкафчика 1-1,1 м не достаточно ,
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    с отделкой не большие проблемы будут
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Радиальные углы сложно ровно построить и огрехи будут видны невооруженным взглядом. Лучше заменить на стены с углами 45 градусов. Котел у изголовья кровати, это плохо. Если Вы чуть сдвините внутреннюю дверь тамбура, освободится место под нормальный шкаф. Вообще планировка хороша, но ее можно сделать еще лучше. Еще бы план участка посмотреть, со сторонами света.
  5. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    Если сдвинуть дверь тамбура то не будет места в прихожей для зеркала/столика. Думаю убоднее зимой раздеваться в теплой прихожей. А на лето в тамбуре за дверью просто вешалка.
    О дымоходе напротив кровати не подумал, спасибо. Не очень будет хорошо когда у головы теплая стена. Или по каким еще причинам?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    гипсокартон творит чудеса:hello:
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @TvIgor, чёйта я не понял- топочная у вас в кабинете чтоль?
  8. badyd
    badyd
    badyd
    Симпатичный проект.
    Котел бы с вентканалами неплохо перенести на место кладовой(?). У изголовья кровати это не есть хорошо. Дымоход будет работать ещё и как резонатор звуков.
    Если насосы работают бесшумно, шумит вентиляция в ветреную погоду, шумят коаксиальные дымоходы, слышно когда котел или водогрейка забирают воду.
    Не критично так то, будет как в хрущёвке, когда сквозь сон слышишь как сосед двумя этажами ниже в туалете воду спустил.)
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Там, вроде бы, кирпичные стены везде нарисованы.
    А кто Вам мешает тамбур отапливать? В конце концов раздеться или одеться дело 2х минут, не более, замерзнуть вряд ли получится. А что бы одежда была сухой и теплой, можно повесить небольшой радиатор прямо в него. Зеркало проще и лучше поставить на дверки шкафов.
    О дымоходе. Дело в том, что котельные вообще не рекомендуется делать смежными с жилыми комнатами, а если такое получается, надо предусмотреть шумоизоляцию, что бы в спальной было тихо. В данном варианте, вы будете слышать как работает котел. Возможно, у Вас будет не сильно шумное оборудование, то дискомфорта не доставит.
  10. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    это кабинет в топочной :) мастерская. но я думаю там вполне можно будет и посидеть и за компьютером.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:еще бОльшие чудеса потом творит шпатлевание этого на круглых стенах - имею две:mad: тонкий газобетон 110 мм, соответственно - две вогнутые, две выпуклые поверхности
    больше никогда:mad:
    не, ну щас может круглые шпатели есть... а 15 лет назад пришлось круглое "правило" из фанеры выстригать, благо радиус один для всех "округлостей" по всей квартире был задан..:no:
    а вот плитка в санузлах точно задаст развлекаловки... радиус там какой?
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тогда уж СМЛ с ним гемора меньше ,
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    например мозаика
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а топить то чем? дрова?
  15. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    На участке есть газ, скорее всего будет основным он. Хотя не исключено и дрова.
