Добрый день! Хочу в этом году стройку завершить какркасом первого этажа, который собран на подвальном этаже. Подушка из щебня выше уровня дороги (участок возвышается над дорогой на 2 метра), далее ленточный фундамент, 4 ряда ФБС 40 см, армопояс, перекрестья. Гидроизоляция и ЭППС 10 см. Обратная засыпка в основном песок, местами попадала глина. Грунт глинистый. Дренаж работает хорошо, все уходит в низину за дорогой. Могут или нет возникнуть проблемы, если оставить все как есть или нужно утеплить верхнюю часть цоколя, плиты ПК и окна. Плюс уложить ЭППС по периметру отмостки. Не хотелось, чтобы что-нибудь выдавило зимой замершим грунтом.
Утеплить цоколь и отмостку в первую очередь (отмостку хотя бы временно). #6 И поготовить фундамент к зимовке: Зимовка.#2
Это защита от СМП которые будут действовать снаружи периметра. Непонятно- под подошвой-то что? ДВА (!) метра щебня? Коли так то всё ОК! Если нет- промерзающий грунт Внутри подвала будет поднимать/ломать внуренние стены восновном. (Сильнее всего в центре будет пучить.) так что обязательно
