Добрый день. Прошу помочь с выбором. Стоит задача: установить на септик датчик уровня с целью учета наполняемости и опустошения оного во времени, т. к. возникли сомнения в достоверности данных по вывозу ЖБО предоставляемых обслуживающей организацией. В идеале требуется установить датчик на септик и прибор учета на расстоянии метров 100, где бы отображалась динамика (график) уровня жидкости в септике. На худой конец, достаточно будет чтобы датчик просто сигнализировал при достижении жидкостью определенного уровня. Прошу Вас посоветовать какой прибор учета и датчик уровня будут наиболее эффективны в выполнении данной задачи? Вопрос дорогостоящий, поэтому данное решение представляется целесообразным, в разумных пределах конечно (10-20 тыс. р.) Надеюсь на ваше опытное мнение. Заранее благодарен за ответы
Скромно полагаю, что это должно быть в FAQ раздела. http://www.bards.ru/archives/part.php?id=17858 "В Серебряном Боре, у въезда в Дом отдыха артистов Большого театра, стоит, врытый в землю, неуклюже-отесанный, деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на столбе нанесены деления с цифрами - от единицы до семерки. К верху столба прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а с другой - к ней подвешена тяжелая гиря. Сторож Дома отдыха объяснил мне: - А это, Александр Аркадьевич, говномер... Проволока, она, стало быть, подведена к яме ассенизационной! Уровень, значит, повышается - гиря понижается... Пока она на двойке-тройке качается - ничего... А как до пятерки-шестерки дойдет - тогда беда, тогда, значит, надо из города золотариков вызывать... Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически-скромно: ПЕЙЗАЖ" Все было пасмурно и серо, И лес стоял, как неживой, И только гиря говномера Слегка качала головой. Не все напрасно в этом мире, (Хотя и грош ему цена!), Покуда существуют гири И виден уровень говна!
Не могу найти как собрать простейшую сигнализацию для заполнения камеры септика для ТОПАЗа. Уточнение. Мне Нужно, что-то попроще чем: http://vprl.ru/publ/umnyj_dom/avtomatika_dlja_doma/kontrol_urovnja_zhidkosti_v_septike/20-1-0-82 Два положения всего нужно. "Заполнено. авария" и "нормально" ...опять же в статье не понял, что за устройство пищит - где взять подобное. На ebay что-то похожее купить непроблема, но буду признателен за ссылку. Беспроводное не обязательно, провода могу завести куда угодно - возможность сохранил.
@John Smith, можете посмотреть оборудование фирмы ОВЕН. Есть и датчики и приборы контроля/регулирования. Сам ставил по работе. Не реклама. Потому что Сименс лучше. https://www.owen.ru/
Себе ставил такой как во вложении (точный, Германия), заказывал с Китая. Обошлось в 5500 рублей (шнур 10 метров)
Есть еще такие в Китае (показывают процент наполнения и высоту жидкости). По цене за комплект ~ 5000 рублей. Ссылка
А вот мы тоже думаем датчик уровня в септик поставить. Септик у нас из 2-х колодцев по 3 кольца. Я так понимаю, датчик во втором колодце должен быть? Нашли в интернете поплавковые датчики за 500 руб., но написано, что они управляют насосами и компрессорами. А нам бы просто чтобы лампочка загоралась, если уровень жидкости слишком поднимется. Придётся самим что-то сочинять или готовые есть такие? Будем очень признательные за консультацию
Ставьте обычный поплавковый датчик, как у дренажных насосов и выводите сигнал на лампочку. Простейшая схема. Датчиков можно поставить несколько на разной глубине.
