Здравствуйте все интересующиеся этим вопросом. На выходных провел монтаж септика Крот объемом 3.6 м3. Делюсь объемом работ и материалов для этого мероприятия. Итак были вызваны 2 копателя, которые за 10 ч. в первый день и за 7 ч. во второй выкопали яму высотой 2,1 м. диаметром 2,7 м. (размер основания септика 2,5 м.). Копали глину, с 1,5 м. пошла вода, но немного, откачивали "малышом" раз в час. За ночь набралось 0,3 м. Было опасение что ночью начнут обваливаться края, но ничего не обвалилось. Объем изъятого грунта составил ~12 м3. Далее был насыпан ~0,1 м. песка на дно и выведен горизонт. Объем песка ~0,5 м3. Вызван манипулятор, который за 5 минут поставил септик на место. Далее заливка воды поочередно во все 3 камеры. Процесс заливки занял ~4,5 ч. садовым шлангом из СНТ-шного водопровода. Заливку водой начали за 2,5 ч. до доставки песка. Объем воды ~ 4,5 м3. Следом был привезен песок ~8 м3 (короткий МАЗ) и почти весь засыпан в пустоты между ямой и корпусом септика и вокруг горловины. Работали 4 человека, 1 насыпал песок в тачки, 2 возили, 1 разравнивал вокруг септика. Процесс обратной засыпки песком занял ~1 ч. Таким образом за выходные септик "Крот 3.6" был установлен. P. S. Отдельно хочу написать про цены и аппетиты посредников при предоставлении услуг (в том числе с биржи этого сайта). 1) Копка. Обошлась мне в 11000 р. Хотя договаривался на 10000 р. Бригадир таджиков рассчитывал выкопать яму за 1 рабочий день, попросил накинуть 1000 р. за второй. Предложения 2-ух бригадиров с биржи forumhouse были от 20000 р. Таджитки на рынке предложили 2200 р. за 1 м3. Предложения с сайтов "колодезников" были от 15000 р. до 31000 р. Вот такие вот аппетиты "бригадиров", притом что таджики в личном разговоре сказали что получают 1300 в день на одного. 2) Манимулятор. Предложение с биржи forumhouse было 9000 р. Но как форумчанину сделана скидка до 8000. Нанял с авито за 1500 р. Без комментариев. 3) Песок. По визитке со строй рынка предложили КАМАЗ 8 м3 за 8000 р. В итоге куплен МАЗ 8 м3 за 5000 р. К чему я написал про цены. Никогда не соглашайтесь на первые предложения и ищите более выгодные.
@Danny83, а если не секрет - какой район МО? Тоже планирую септик ставить, но реально душит жаба отдавать "бригадирам", при том, что на участке они сидеть и дотошно контролировать всё явно не будут.
Производитель производителю рознь - это раз. Два - у одной и той же подрядной организации может быть куча абсолютно разных бригад - это два. У одного производителя может быть несколько разных (в том числе и по цене и по качеству) подрядных организаций - это три. В моём вопросе нет ссылки на установку именно от производителя с гарантией, всеми делами и соответствующим космическим ценником - это четыре. Производителю надо продавать свои септики и по возможности не иметь проблем в дальнейшем, подрядным организациям - получать свои деньги за установку. Это две абсолютно разные организации. Думаю производитель может как-то повлиять на подрядчиков, но очень ограниченно. Нет подрядчика - нет продаж септика. А вообще в эти тонкости вникать желания абсолютно нет, вопрос был задан на другую тему. Для себя же решил - монтаж своими силами с привлечением местной иностранной рабочей силы. По скромным прикидкам экономия составит около 50тр (за 3-4 дня работы), и в порядке, качестве буду уверен на 100%.
Сидеть и контролировать никто не будет. Бригадиром будете Вы, контролировать будете тоже Вы. В моем случае копателей утром привезли, вечером увезли - вот и работа их начальника. Но как мне кажется сэкономленные деньги того стоят. Правда приходится подгадывать по времени когда вызывать манипулятор и песок. Ну и расчеты глубины установки септика нужно делать самому, чтобы не ошибиться с уклоном трубы, но это не сложная задача.
Спасибо, жаль далековато от меня Собственно так и планировал. Узбеки местные в деревне есть, соседу уже ставили кольца под септик, расценок правда их не знаю. От фундамента две трубы уже подведены к месту установки септика, так что сделать расчёт не проблема. Для меня сложнее будет правильно указать конкретные места входа труб в септик, чтобы на производстве сделали отверстия где надо. Тоннели планировал ставить два наверх, два самотёком. И если с самотёком всё ясно, то с поверхностными придётся определяться уже на месте в зависимости от грунта - как минимум глину пройти хочется. Ну а посчитать количество песка, щебня и привезти всё это на участок можно вообще в любой день, даже в субботу, т. к. количество небольшое, КАМАЗ можно и с вечера пятницы загрузить. С манипулятором вопрос думаю тоже решаемый, правда у меня это около 3тр наверно выйдет. И ещё: Крот 3,6 всё-таки круглый или нет? по фоткам вроде круглый, а по схемам - нет.
Владимир, спасибо за разъяснение, на сайте схему неплохо бы было обновить тогда Монтировать собираюсь ближе к лету, так что в декабре скорее всего свяжусь с Вами, сообщу размеры, обсудим варианты монтажа и закажу септик + тоннели.
только не забудьте про 5 см песка для выравнивания дна ямы а чего тут сложного? Вам нужно все делать с привязкой к местности. Если трубы из дома уже уложены в определенном направлении, то направление входа известно. Если известно расстояние от дома до септика и глубина заложения выходной трубы из фундамента, то из расчета 2 см. на 1 м. трубы вычисляется глубина входной трубы в септик и делается выбор входа в горловину септика или в основную емкость. С выходами септика еще проще, главное привязать к местности. Я в свое время сделал в Архикаде проект очистного с привязкой к своей местности и проблем не знал... Можно использовать любую программу по 3D моделированию. Круглый. Схема расположения отделений одинаковая что для круглого что для овального.
Денис (Хорошёвка?), расскажите, пожалуйста, как впечатления от септика. Понимаю, что рано делать выводы, но стою перед выбором АУ или септик (возможно, такой же Крот 3.6). Пугает плохо проницаемая глина и запах. Есть ли такая проблема? Как сделано водоотведение? Тоннели, колодцы, ? Заранее спасибо) P. S. Малевичи на фотках порадовали, это правильно.
Не понял что значит Хорошёвка? Рассказать пока нечего, поскольку не эксплуатировал. Впечатление от "бочки" положительное, пластик очень толстый. Водоотведение пока не сделано, но односзначно будет насыпь, т. к УГВ высокий. АУ работает только если Вы постоянно живете, в остальных случаях проблемы, т. к. объемы "популярных" АУ сильно занижены относительно септиков на одинаковое число людей. Есть еще твереобразные АУ с правильным объемом, но цена... От неправильно работающей АУ, как и от септика, тоже будет запах. АУ при нерегулярном использовании опасны выбросом "мертвого" активного ила в фильтрующее сооружение, что грозит выходом его из строя. Выброс из любого очистного без доочистки в канаву я категорически не приемлю. Септик стоил около 79 с бесплатной доставкой. Итог пока подводить рано, т. к не сделано водоотведение. Предварительно: 1. Септик (3 камеры, полка для насоса, обратный клапан, сигнализация переполнения) 79 т. р. 2. Трубы, переходы 2 т. р. 3. Утеплитель труб, утеплитель септика 4 т. р. 4. Кабели (в том числе греющий) 3 т. р. 5. Установка септика (детали в первом сообщении темы) 18 т. р. 6. Насос и шланг 3 т. р. P. S. все работы, кроме копки ямы и опускания в нее септика выполняю собственноручно, иногда с привлечением родственников/друзей
