Ленточный фундамент и цоколь для газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем EvgeniyTuy, 21.09.15.
  1. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Я подозреваю что такая тема есть и я просто не умею искать. Отправьте меня правильно. Вопросы: Зачем нужен цоколь? Какой он должен быть высоты над землей? Какой цоколь лучше: из бетона - лента фундамента отлита в опалубке и высоко над землей или что более привычно - из красного кирпича? Какой из них более крепкий/твердый/практичный? Какой из них лучше в смысле тепло потерь, ниобходимости гидроизоляции? И наконец как дешевле?
    И какая должна быть поверхность цоколя - что бы на него можно было ложить газобетон?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тем очень много.
    Цоколь есть у любого здания: это часть фундамента от уровня земли до уровня поля первого этажа.
    Зависит от вкуса заказчика. Обычно делают по высоте больше уровня среднего зимнего снежного покрова, чтоб не замачивалась стена.
    Из бетона и сразу вместе с фундаментной лентой.
    Бетон.
    Утеплять придётся цоколь из любого материала. А вот нужна ГИ или решать Вам:
    Бетоном за раз.
    Ровная в любом случае. Поверху делается горизонтальная отсечная ГИ, далее перекрытие и стена.
