Выбор варианта сборки электрощита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimTim, 20.09.15.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Обращаюсь к спецам, имеющим опыт сборки-разборки распред щитов.
    Имеется недостроенная дача (только 1-й этаж). Тяну туда электричество. На участок завел 380, 15 кВт.
    В связи с ограниченностью в наличности есть желание как-то оптимизировать расходы на сборку щита, тем более что нет сейчас необходимости во всех его элементах.
    Вопрос следующий: По какому пути пойти. Их видится аж 5.
    1. Самый, наверное правильный и самый дорогой: купить все, сразу, максимум хорошее. Для себя я остановился на Шнайдере, серия Acti9. Цена вопроса выходит под 50 рублей. И это без гребенок. проводов и прочей мелкой мишуры. Денег не то что бы нет на это, но есть еще куда их применить. А самое неприятное - часть оборудования использоваться не будет год-два (раньше всю дачу и перефирию не дострою)
    2. Патриотичный. Отечественная сборка, 35 рублей. Полная комплектация, опять-таки, потом просто провода в автоматы заводи, по мере протягивания линий... Более приемлемо по цене, но опят-таки на год, а часть оборудования и на пару лет, будет в щите стоять мертвым грузом.
    3. Ввод первой очереди на Шнайдере. 40 рублей.
    4. Ввод первой очереди на отечественном. 30 рублей.
    Душа радуется от сэкономленных рублей, но встает вопрос о монтаже дополнительных модулей, по мере разрастания линий. Нет, с местом все будет ок. Щит взят в обоих случаях с запасом места. Но монтаж модулей на уже смонтированном щите вызывает смутную тревогу. отвинтить все входящие провода, снять его полностью. смонтировать модули, опять повесить, провода опять прикрутить? Как все это переживут старые модули, ранее заведенные провода? Или досаживать модули на висящем щите?
    5. Решительный. Купить сейчас дешевый щит на 36 модулей, запихать туда первую очередь, а потом, когда время прийдет - купить уже нормальный. И полностью перемонтировать. Вопрос с вариантом 3 и 4, в еще более острой форме - как модули переживут трансплантацию.
    Вот такой у меня выбор сейчас!
    Буду очень признателен за совет! Ну и по поводу комплектации - если что упустил - тоже буду благодарен, если косяки какие увидете!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Пару встречных вопросов.
    1. Схема Вашего планируемого электрохозяйства ?
    2. Что есть отечественная сборка в Белоруссии ?
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    1. На соседней вкладке есть схема щита.
    2. Отечественные - российское. А РБ - это республика Башкортостан :)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В Акти9 есть более дешевая линейка с буквой К: iK60, iID K. Есть еще "Домовой", и еще дешевле - Easy9.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @DimTim, в этом деле много нюансов. Как, например, будут провода заводиться в ящик? Скрытый монтаж проводки с вводом через заднюю стенку или открытый в кабельном канале через верхнюю крышку?
    Как будет использоваться дача ближайшие годы? Это будет просто стройка? Или будете немножко там проживать? Если будете проживать, то в каком режиме? Все лето или на вечерок, чтоб шашлык пожарить?
    На мой взгляд, если электричеством пользоваться только для стройки или при кратковременном проживании, то лучше чуть-чуть укомплектовать ящик временными автоматиками от ИЭК. А потом, когда все провода будут протянуты, уже выполнить правильную сборку. В этом случае хотя бы автоматика не будет пылью и песком засоряться.
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Там, к сожалению, нет автоматов и УЗО с нужными характеристиками: автоматов типа В и УЗО типа А.
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    провода будут заводиться через кабель-канал. Ввод - через верх. На потребители - через низ.
    Уже "немножко проживаем" - на выходные выбираем с ночевкой. Я наверное чуть ввел в заблуждение. Дача построена, 2-й этаж -мансарду, надо утеплить и обшить. плюс пристроить веранду. Ну еще свет по участку .
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @DimTim, осмелюсь предложить такой вариант...
    Допустим, из щитка должно выйти 20 кабелей... Пусть 10 из них Вы сразу уложите в нужном направлении, т. е. запустите в работу. Остальные 10 кабелей нарезаете нужной длины, заводите в щиток и в виде бухточек подвешиваете под щитком. Когда придет время, Вам останется только размотать бухточки по стенам и потолкам.
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А сам щит? Все же нужно полностью сразу монтировать? Или вполне допустимо довесить автоматы и УЗО и до монтировать их? Прямо не снимая щита? И по сборке: астро- узо и каэз - автоматы - нет ни у кого аллергии?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сам щит сразу выбирается под конечное количество модулей, навешивается. В него сразу заводятся все кабели, часть из которых запускается в работу, а остатки временно подвешиваются в виде бухточек.
    Потом в щит устанавливаются нужные автоматы и пр. К этим автоматам подключаются нужные провода. А остальные провода в щите аккуратно укладываются и ждут, пока Вы не добавите еще автоматиков.
    Таким образом, не придется заниматься подведением новых проводов при работающем щите, не придется демонтировать уже установленные автоматы. Возможно, что надо будет переделывать некоторые перемычки, но это мелочи.
    Чтобы красиво реализовать такой план работ, надо: 1. тщательно промерить дистанции от щита до первых распредкоробок, чтобы провода в бухточках потом не оказались короткими. 2. старательно прорисовать полный дизайн будущего щитка, учитывая всю автоматику, а также всякие вспомогательные аксессуары, типа нулевых шин и кросс-модулей. Тогда можно будет сразу заготовить некоторые нужные перемычки. Особенно, если перемычки будут нарезаться из "гребенок".
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Костя, спасибо огромное! Решили мои метания! Буду покупать электрику по частям. Соединять - как Вы порекомендовали.
    И касательно отечественной сборки: нормальная техника АСТРО и КЭАЗ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нормальная.
    К УЗО от Астро вообще никаких нареканий нет. :super:
    КЭАЗ сам не пользовал, но плохих отзывов по их АВ пока не слышал. :no:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @DimTim, более того, по специфическим УЗО (селективные, например) у АСТРЫ вообще нет равных по цене и срокам/наличию.
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Да, я тоже это отметил. Да и на обычные у них ценник гуманнее гораздо чем на тот же Шнайдер или Авв.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Вот только с 16/10 у них затык - нет в наличии. Ждать 2-3 недели.
    Кстати, корректно будет заменить 16/10 на 25/10?
    Узо ставлю в ванну (маленькая стиралка+свет)
