Сложное освещение кухни
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем id_g_r_r, 18.09.15.
  1. id_g_r_r
    id_g_r_r
    id_g_r_r
    Добрый день, форумчане. Есть кухня очень неправильной формы.
    Необходимо установить около 12 светодиодных лент, которые управляться будут с планшета. Заказывать планирую с ebay всё необходимое. Вот по поводу необходимого и есть вопросы.
    Мне необходимо 13 RGB лент по 5 метров. Расположение будет следующее:
    Потолок многоярусный натяжной + многоярусный подвесной.
    Расход получается примерно такой.
    По потолку:
    1) вокруг колонны 5 метров
    2) по контуру комнаты 30 метров + 10 метров середина
    3) В кухне облицовочное стекло 15 метров
    4) подсветка полок при открывании 5 метров
    Итого 65 метров ленты.
    Ещё нужен контроллер на 5 независимых друг от друга свечений, 5 приёмников к контроллеру, 13 блоков питания (или можно 1 мощный?) ну и сам планшет, который будет встроен в стену. Ничего я не забыл?
    Свечение должно быть в тёплом диапазоне (или на РГБ это не распространяется?), какие там люмпены нужны тоже не ясно, хочу, что бы было светло, ну и контроллер сможет понижать яркость, если будет избыточная. Ведь при понижении светодиоды будут получать меньший ток и дольше прослужат, вроде. Устанавливать будет электрик, но заказать хотел всё сам и тут мне очень нужна ваша помощь, потому что пока что я выбрал следующее
    Всё правильно?
  2. id_g_r_r
    id_g_r_r
    id_g_r_r
    Тут кинул ссылки с Али, но нужно с Америки то же самое.
  3. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Добрый день!
    Из Вашего проекта я понял следующее: планируется 5 независимых друг от друга световых зон, которые должны управляться единым пультом (или планшетом). Кстати, если нужно управлять именно с планшета, то этот набор вроде должен подойти. Я не знаю всех функций этого контроллера, поэтому не могу ничего о нём сказать. А если допускается управление сенсорным пультом, то могу посоветовать другой набор с очень интересными функциями.
    Теперь подробней по зонам (по части согласования блоков питания, выбранной ленты и приёмников):
    1) колонна 5 метров:
    - 5 м ленты х 14,4Вт/м = 72Вт - максимальная потребляемая мощность ленты,
    - приёмник при питании 12 В держит до 240 Вт. Однако, как следует из описания приёмника он 4-ёх канальный. Соответственно для 3-ёх каналов ленты RGB допустимая нагрузка будет 180Вт. Это будем учитывать в расчётах для других зон. Для этой зоны приёмник подходит;
    - блок питания 12В 100 Вт, т. к. должен быть запас по мощности не менее 15%.
    2) контур комнаты 30 м (видимо он должен управляться отдельно от середины):
    - 30 м ленты х 14,4Вт/м = 432 Вт. Вот здесь нестыковочка с приёмником. Как мы уже выяснили ранее приёмник тянет максимум 180 Вт. Повторяю МАКСИМУМ, а реально к нему можно подключить не более 85% от максимума, т. е. около 150 Вт. Здесь понадобится дополнительный RGB усилитель мощности, а то и не один. И как минимум 3 блока питания по 180 Вт, т. к. если всё это посадить на один мощный блок, то Вы никогда не сможете насладится тишиной в своей квартире. Блоки от 250 Вт все с вентиляторами охлаждения и издают приличный шум.
    3) середина 10 метров:
    - мощность ленты 144 Вт;
    - приёмник до 150 Вт, значит подходит,
    - блок питания взять на 200 Вт;
    4) кухня 15 метров:
    - мощность ленты 216 Вт,
    - с приёмником таже история, что и в зоне 2. Нужен усилитель. Здесь хватит одного.
    - блок питания по идее нужен минимум на 250 Вт. Обычный не подойдёт, он будет с вентилятором. Знаю только 1 вариант такого блока без вентилятора. Также вышлю со схемой.
    5) подсветка полок 5 метров:
    - здесь тот же набор, что и для зоны 1.
    Надеюсь, что помог разобраться и не запутал ещё больше! Но Вы на самом деле задумали грандиозную подсветку для кухни! Без помощи специалиста можете наделать кучу ошибок.
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Мощность более 1 КВт на освещение кухни - это не перебор?
  5. id_g_r_r
    id_g_r_r
    id_g_r_r
    Neo-Light, да, хочется просто сенсорное управление единое на всю комнату, можно не планшет :)
    Вы очень помогли, буду пол-дня вникать в текст :)
    САМ САМ, мда, 1киловатт немного перебор получится, в квартире есть автономное електроснабжение, но на кухню там расчитано около 400 ватт при отключении света. Думаете, что нужно уменьшать кол-во ламп? И это будет излишне много?
    Neo-Light, если вы можете предложить какую-то лучшую схему освещения - я её с радостью предоставлю электрику для реализации. А если ещё и тыкнете по ссылкам что именно покупать на ебее - с меня 10 у. е. любым удобным для вас переводом :)
    Просто я смотрю на эти светодиоды и у них огромное кол-во каких-то параметров, не могу понять что именно мне нужно. Я проживаю в Одессе и тут найти мастера, который занялся бы таким проектом не получилось, всем нужно принести коробку с диодами/контроллером/пультами и т. п. и объяснить где что ставить, сами думать не могут :(
    Ну и выложу потом фото (может видео), что в реальности получилось :)
  6. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Уважаемый id_g_r_r! Чтобы вникнуть самостоятельно нужно образование и специфические знания. Не буду ходить вокруг да около... Скажу Вам как есть. Я работаю в компании, которая профессионально занимается такими вещами, как Ваш проект. Являюсь техническим специалистом. Могу сделать подробный расчёт проекта, подобрать всё оборудование, составить подробные схемы вплоть до марки и сечения провода (правильный выбор сечения коммутационных проводов, кстати, имеет большое значение!) Ниже пример такой схемы.
    Заказ 00140. Комната. RGB-подсветка потолка + шторы. 18,5м. Схема. С подложкой..jpg
    По поводу ссылок на ебей или ещё куда-нибудь... К чему Вам это? Всё оборудование имеется в свободной продаже и в России, в том числе и в нашей компании. Или Вы думаете, что на ебее намного дешевле? Глубоко заблуждаетесь! Судя по вашим ссылкам там заказывать ещё дороже получается! А про гарантию вообще можете и не думать...
    Далее по поводу 1 кВт... Конечно это перебор для кухни! В вашем случае для разных зон освещения не обязательно использовать самую мощную ленту. Например для внутренней подсветки шкафов можно взять ленту RGB 7,2W/m, а лучше всего использовать одноцветную ленту 4,8W/m (зачем вам в шкафу RGB подсветка?). Такие коррективы немного оптимизируют энергопотребление. Но для потолка 30 м конечно надо брать ленту на 14,4W/m. Все эти рекомендации не из воздуха, а из 2-ух летнего опыта работы.
    Ещё 1 момент по поводу энергозатрат... Даже если всю подсветку выполнить лентой RGB 14,4 W/m, которая изначально выбрана вами, то полное энергопотребление получается 14,4W/m х 65 метров = 936 Вт. Это МАКСИМАЛЬНОЕ значение, которое получится если вся подсветка будет гореть одновременно в БЕЛОМ ЦВЕТЕ. Именно в белом цвете RGB лента потребляет максимум электричества. Если будет гореть чисто один из 3-ёх цветов (красный, синий или зелёный), то потребление будет 1/3 от максимума, т. е. 312 Вт. В каких-то промежуточных расцветках (розовый, оранжевый, голубой и т. д.) потребление на уровне 40-60% от максимума. И повторяю, это для одновременно 5-ти работающих зон. Так-что значение 1 кВт - это расчётная нагрузка вашего проекта, для которой должны быть правильно выбраны блоки питания.
    На счёт автономного питания... Я думаю, что у Вас не будет острой необходимости включать всю эту иллюминацию при отсутствии электричества. На автономку лучше садить отдельную группу освещения и самые необходимые потребители (холодильник например).
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Очередное извращение - использовать декоративную RGB подсветку в качестве основного освещения. Дорого, а естественность и качество цветопередачи - ниже плинтуса
  8. id_g_r_r
    id_g_r_r
    id_g_r_r
    Neo-Light, я живу в Украине, в Одессе. С российскими специалистами работать напрямую возможности нет, только по фрилансу :)
    На почту написал :)
    САМ САМ, подскажите как лучше) я же профан в этом, просто пытаюсь набросать какие-то штрихи с женой :)
  9. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    А кто сказал, что это будет основное освещение? Это и планируется именно как декоративная подсветка. По периметру потолка никак не сделать основное освещение.
  10. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Понты какие то:aga: перед гостями или девками только повы... :close: показать своё превосходство раз в год а то и больше, главное каждый раз новых приглашать гостей, старым это уже не интересно... Смысл в том что всего этого хватает максимум на месяц, потом всё скатывается к банальному выключателю:)]
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно безграмотной и более того, противоречащей ПУЭ. Не читайте этого товарища.
  12. id_g_r_r
    id_g_r_r
    id_g_r_r
    @GBS electrik, ммм... а можете помочь с оформлением грамотной?)
    Ребят, мне именно помощь нужна)
  13. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Приведённая схема ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ упрощённая, чтобы её мог понять даже человек не знающий, что такое ПУЭ! Главное на этой схеме - что с чем и каким проводом соединить. А вы, умник, со своим ПУЭ не морочте мозги людям, а то они совсем у них поплавятся! Ещё есть претензии?
  14. Neo-Light
    Neo-Light
    Neo-Light
    Вот интересные же люди есть! Вместо того, чтобы помочь человеку и ответить на заданный вопрос, начинают разводить демагогию на тему "А надо это или не надо?" и начинают приводить свои доводы, чтобы отговорить. Раз вопрос задан - значит надо! Не хочет человек быть как все "серой массой", хочет сделать что-то необычное и красивое для себя.
    Вот же народ у нас завистливый! :mad:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вот в этом как раз моменте вы и обосрамившись. Про минимальное сечение для стационарной проводки не слышали? Да куда уж там продаванам в технические вопросы вникать?
    ПУЭ не мои. Они наши общие. Как ПДД. Да, конечно, они продаванам жизнь усложняют, нужно мозг напрягать, а не тупо впаривать что то на форумах.
