1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, я тоже это помню. А еще, когда мы с мужем были в Кубинке, нам показывали рабочий Аэромаг (корпус у него такой же, как у ЕБ) стоящий просто на полу в подвале, с водой разумеется.
    Тогда пишите, как по сравнению с вашими пробами, а то в канистре разглядеть что-то мудрено ;).
    Вчера не успела, вот сегодня такая вода в насосном отсеке. Взвесь пока есть.
    @eurobion, Юрий Олегович, последняя переделка просто супер! Вторичный отстойник сверху чистый как слеза, даже намека на ил на поверхности нет. И очень понравилось решение навесить все прибамбасы на емкость. В таком варианте, мне кажется, можно и Sherlalex, овскую перегородку прикрепить к емкости, сделав ее полукруглой, карлики не понадобятся. Хотя мне больше по душе идея @Logvin с флотатором, взвесь уж больно мелкая, не отстоится даже с перегородкой. И сквозь люстру с фильтром пройдет. Правда, у меня и ил еще не устоялся после переделки.
    Вам хаханьки, а нынешнее обвально-урожайное лето привело к тому, что я тоже сижу и думаю, что же мне под пробы приспособить :)]. Мой любимый стакан приказал долго жить, раздавила пальцами :aga:.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Выдержит, это же не Топас. Только защитить от солнца надо, корпус сам не имеет УФ-стабилизации, только горловина. И утеплить на зиму нужно, если помещение холодное. А летом нужно думать про охлаждение, если наружная температура свыше 25 градусов нагревается. В земле это все проще делается
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    О-о! И "Астра" сказали не выдержит! А для дачного, только летнего использования лучше и не закапывать. Откачал - и вся консервация.
    От УФ существует краска, чтоб самому покрасить?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А ведь от шапки во вторичном отстойнике все остальные проблемы зависят. Ил всплывший отмирает, комкуется, и если утонет или его размешают, то следом начинает забиваться эрлиф рециркуляции. А это решение устраняет образование комков в зародыше. Хотя некоторые считают, что это игра в шашки, но результат то какой хороший. И модернизацию проводить теперь элементарно, открутил два болта, вытащил емкость, демонтировал дегазатор, вставил новую, старую сдал на переделку для следующего клиента. У меня сервисники уже по этой схеме работают.
    Мелкая взвесь должна уйти, и дополнительный отстойник тут наверное мало поможет. И в этом отстойнике опять шапку убирать нужно, эта взвесь будет всплывать на поверхность. Вот мы сейчас развели выход Дегазатора и вход Аэрослива, и возле Аэрослива будет зона без этой взвеси, а всплывающий ил будет засасывать раструб Дегазатора, он как раз рядом с Аэросливом стоит. Ведь источник этой взвеси - выход Дегазатора и всплывающий ил со дна. Сейчас мы смогли разделить эти зоны. У Вас на установки как раз такая конструкция.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Всплывающий ил со дна подтягивается раструбом дегазатора прямо к аэросливу. При любом сбросе, аэрослив увеличит скорость слива и всё опять пойдёт на вынос в соотношении "скорость аэрослива/скорость дегазатора".
  6. sb155
    sb155
    sb155
    Вопросы Евробиону.
    1. Юрий Олегович. Что происходит с количеством ила в течении эксплуатации? Растёт без предела и требуется откачивать или возможна стабилизация на каком-то уровне? Какой это уровень для двух человек? (Установка ЕБ5).
    2. Что происходит при перерыве подачи стоков (компрессор работает) зимой скажем на 4-6 недель? Остывает и впадает в анабиоз или съедает сам себя?
    Спасибо.
  7. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте! Подскажите можно ли поднять евробион 5 наполовину наполненный водой? Видимо осел песок с одной стороны, и ушел уровень. Примерно на 1 см на метр. Или просто поддомкратить сбоку в ребро жесткости?
  8. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Это камень в мой огород. :hello:Спасибо, ваши сервисники отзвонились, забили встречу на среду, вскрытие покажет. А вообше, хоть шашки, хоть пейнтбол, главное результат.
  9. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Можно фото или схему переделки дегазатора, а то у меня тоже бурлит сильно и гонит все в сторону аэрослива. И возможно ли его перенести не перенося рециркулятор в другую сторону
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нужно откачивать. У Вас дно уже всосалось, Вы поломаете установку при демонтаже. Можно откачать из установки наружу, и она сама всплывет. Уравновесите её по закону Архимеда.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Во-первых скорость слива гораздо меньше производительности засасывания раструба Дегазатора кажется в три раза, и Дегазатор будет всегда засасывать биопленку на объемах слива до 100 литров, а потом уже Аэрослив будет довольно глубоко под водой около 15см, и биопленка на него уже влиять не будет, хотя выходящие пузыри Аэрослива будут работать.
    Во-вторых - Раструб Дегазатора стоит перед Аэросливом, улавливая сильную "волну" с противоположного угла выхода Дегазатора, смысл именно разнести вход и выход по разным углам, а то сам же Дегазатор получалось, отгонял от себя биопленку.
    В-третьих - Аэрослив также своим слабым пузырением формирует линзу свободную от биопленки, учитывая что до него уже ничего не доходит, он разгоняет остатки.
    Я очень долго анализировал процессы в Евробионе при запуске, и основная проблема была в выносе ила при неустоявшемся биоценозе. Когда Евробион запускался, проблема обычно уходила, и это как то тормозило актуальность решения. Но вот и для этой проблемы найдено техническое рабочее решение.
    Раньше конструктивно выход Дегазатора осаждал ил в противоположном углу от насоса рециркулятора, и ему (илу) некуда было деваться, кроме как медленно мигрировать по дну в сторону рециркулятора, всплывая по "дороге" при денитрификации. И это вело к накоплению ила на дне вторичного отстойника и интенсивному всплытию, и далее по цепочке - образование биопленки и частичный вынос ила Аэросливом.
    По новой схеме ил с Дегазатора осаждается в зоне работы насоса рециркуляции и сразу же отводится в приемный аэротенк. Накопления ила на дне вторичного отстойника не происходит, При этом гораздо меньше всплывающего ила и Дегазатор успешно с ним борется. Выноса ила Аэросливом на порядок меньше и третичный отстойник с ним успешно справляется.
    Несколько натурных испытаний на работающих установках показали реальное снижение осадка во вторичном отстойнике и резкое уменьшение всплытия ила. Похоже проблема нашла своё решение.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я сейчас не могу сделать и выслать фото, я в командировке. Но могу описать процесс модернизации Е-5. В принципе все можно сделать самостоятельно, кроме переврезки Аэрослива в другую сторону накопительной емкости. Для этого нужно иметь фен и припой. Сейчас делается инструкция по модернизации своими силами, а пока реально только приобрести новую емкость для модернизации. Для установок на гарантии можно приобрести в Кубинке новую накопительную емкость с установленными Аэросливом и Дегазатором в обмен на старую емкость, или вызвать сервис, оплатив только за выезд.
    Насос рециркуляции переносить никуда не надо, он остается на месте. Это еще связано с профилем дна, там под насосом расширение. Поэтому насос Рециркуляции оставляем на месте. Установку нужно откачать на 30%. Отключить компрессор, открыть промежуточное дно, подождать 20 минут. За это время снимаем емкость с насосом, откручивая два болта сверху. С ней вместе вытащится и Аэрослив, он к ней механически прикреплен. После насосом откачиваем со стороны вторичного отстойника, чтобы стал виден полностью Дегазатор и пятка-опора накопительной емкости, чтобы потом установить емкость обратно без проблем. Теперь демонтируем Дегазатор, с помощью деревянной рейки. Опоры тоже можно демонтировать, только их тогда нужно изъять из установки. Они не утонут, будут плавать, ситечком их можно выловить.
    После этого монтируем новую емкость и поднимаем уровень до рабочего. Евробион должен заработать без какой либо наладки.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Формирование биоценоза не всегда идет одинаково. Обычно активный ил в Евробионе сначала растет до уровня в 20-30% по осадку, потом скорость его роста снижается, иногда стабилизируется на уровне 40-50%, и так держится иногда до трех лет. Иногда при ПМЖ стабилизируется на 50-60%. Но при большом уровне активного ила может произойти "вспухание", появляется запах и тогда установку срочно нужно откачивать, чтобы ил начал работать. Поэтому лучше не доводить до уровней более 50%.
    Если не выключать компрессор то сначала съедает сам себя, это длится в Евробионе от двух до четырех месяцев, в зависимости от исходной концентрации ила. Если все лето активно эксплуатировался, то четыре месяца выдержит. И если в это время не подать какое либо питание, то биомасса ослабнет, и в воде появятся какие либо многоклеточные, обычно личинки комаров или еще каких либо насекомых. Ил становится для них питанием. Потом крышку открываете, а там рой насекомых.
  14. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Так как я живу в 600 км от Кубинки и у меня нет возможности приехать буду ждать Вашего возвращения из командировки и надеюсь тогда увижу схему (а лучше фото).И мне кажеться Вам надо подумать как нам (кто удален от Кубинки) получать все новшества. Например я бы хотел попробывать биозагрузку, но я же не поеду за 600 верст из за шариков и выезд сервиса оплачивать не за 50км.У меня она на гарантии, а получить новую емкость не могу. Так что подумайте.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Прошло семь дней...
    Черпнул для проверки ила и был ошарашен...
    После 30 минут отстаивания...
    Вода на выходе (кажется, что желтая, но просто банка грязная - давно не менял)...
