Требуется помощь в обвязке котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем каргопол, 14.09.15.
  1. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Всем добрый вечер!
    Специалисты подскажите схему обвязки котла Переко ksw prima 25 для двухэтажного дома 170 кв. м с теплоаккумулятором, бойлером, электрокотлом
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужна конкретная информация.
  3. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Скинуть примерную схему обвязки котла?
  4. swem
    swem
    swem
    Схема обвязки котла зависит от Ваших требований, разжуйте что Вы хотите увидеть на выходе.
    какие контуры у Вас будут?
  5. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Я в этом не специалист. но хочу сделать так, чтобы на первый и второй этаж шли отдельные ветки отопления, регулировка температуры на первом и втором этаже комнатными термостатами, и накладными датчиками, и если возможно, то подключить электрокотёл так, чтобы он грел только контур отопления дома, минуя теплоаккумулятор
  6. swem
    swem
    swem
    обычная схема с одним насосом и всё, электрокотел врезаете как обычно единственное надо будет с автоматикой помудрить, то есть алгоритм работы при включении электрокотла сервопривод должен закрыть кран на ТА
