Посоветуйте решение для охраны дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем MrStranger, 16.09.15.
  1. MrStranger
    MrStranger
    MrStranger
    Предполагаю что это будет Стрелец. Ремонт сделан, нужно радио.
    Если имеет смысл его ставить?
    Дано - дом, гараж в 20 метрах от дома.
    Из гаража - разводка света по участку - с дистанционным включением. до 4 каналов. Реально пока нужно 2. Т. е. реле коммутирует включение света на участке. С управлением по брелку.
    Итак - есть желание сделать следующую систему:
    1) Дом
    - датчик пожара
    - 2 датчика движения
    - 2 датчика открытия на металлическую дверь
    - 3-4 датчика температуры
    2) Гараж
    - 1 датчик открытия на металлическую дверь
    - 2 датчика температуры
    - Управление светом - 2 канала
    Контроль температуры должен быть по СМС и, желательно если возможно за небольшие деньги - интернет. Соответственно у пользователя возможность расширять систему. И заведение системы на внешнюю охрану.
    Управление светом вынести на радиобрелки. Т. е. физического выключателя не будет.
    Вопрос- сколько будет стоить реализовать такой комплекс (материалы, мозг:) и работа:)
    Есть ли "перебор" по запросам?
    Спасибо
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @MrStranger, все это легко сможет делать Jablotron-100
  3. MrStranger
    MrStranger
    MrStranger
    Вопрос ценника системы...
    Мне кажется, или Аргус выйдет в несколько раз дешевле?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ну, скажем не только стрельцом мир ограничен, есть парадокс, визоник, яблотрон...альтоника, наконец...
  5. MrStranger
    MrStranger
    MrStranger
    Какие дополнительные вводные должны быть?
    Я обозначил, что объектов 2.
    Достаточно много температурных датчиков - система должна быть расширяема.
    Постоянно никто не проживает - значит надежна.
    Отделка сделана -значит радио
    Сейчас скорее это мониторинг температуры + датчики движения внутри.
    По опыту жизни в поселке (более 10 лет) - когда никого нет не залезают. В основном залезают когда есть хозяева и гости... Поэтому датчики на безопасность - минимум для вневедомственной охраны что нужно...
    Свет по участку предполагается к включению по радиоканалу - отсюда требования к брелкам с управлением минимум 2 а то и 4 линиями.
    Какая из перечисленных систем удовлетворяет требованиям?
    Стрелец вроде показался надежным промышленным вариантом.
    Цена - важна. Надежность тоже.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Мониторить температуру не станет ни одна профессиональная система. Максимум, что возможно, может работать с пороговыми датчиками.
  7. MrStranger
    MrStranger
    MrStranger
    Т. е. нет варианта - входящее СМС на систему - а в ответ - статус датчиков температуры?
    Или через интернет видеть значение?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MrStranger, для мониторинга температуры есть универсальная система - Кситал. Она же и охранная и пожарная и измерительная и управляющая. Но - проводная.
  9. MrStranger
    MrStranger
    MrStranger
    Провод совсем не подходит...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Новосибирск
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Новосибирск
    Фраза из описания
    Электрообогревателями можно управлять в зависимости от значения температуры - режим термостата.
    Ну и также можно получать по СМС в любое время значение оной, как по событию, так и по запросу.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Штатными средствами нельзя, нештатными - можно.
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    По оборудованию вижу так:
    РРОП-2 -2шт (один в дом, второй в гараж)
    движение: Икар-р-4 шт (Гараж+дом)
    открытие: риг-3шт (г+д)
    пожар: аврора-др -1шт (д)
    темепература: ХЗ, надо смотреть, не знаю(
    свет: тут надо управлять 220Вольт?
    брелки: РБУ- по количеству пользователей
    клавиатура: ПУ-Р-1шт. (либо вешать рядом с РРОП, либо еще +1 Блок питания +АКБ)
    блок питания-2 шт.
    АКБ 7А/ч (и более) -2шт.
    СМС общение: Тандем IP-и-1шт.
    на смартфон приложение сагиттариус, и вперед)
