Стоит ли подымать участок глиной?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем zuzin, 16.09.15.
  1. zuzin
    zuzin
    zuzin
    Всем привет. Прошу помощи, не знаю что и как сделать. Есть участок. Схема во вложении. Участок находится чуть ниже дороги на 1 метр. Поделил участок на 3 части. Заезд, огород, предомовая с домом. Грунт- глина + 50 см плодородки. Хочу поделить как бы на террасы. С домовой территории сделать выемку глины на 2 метра, потом ее засыпать скалой. А этой глиной, взять и поднять часть участка до дороги где планируется заезд с парковкой. Но! Что бы подняться нужны подпорки. Они выделены красным.
    ВопросЫ:
    1) Чем лучше сделать подпорки?(Габионы, свайный-ростверк или плита с уходом на 2 м?)
    2) Как будет вести себя глина? Не сломает ли подпорки и не начнет ли пучить поверхность?
    Рад буду любым советам. Спасибо. Подпорки желательно габионы.
  2. еван
    еван
    еван
    Засыпка скальной породой выемки (на -2.0) создаст корыто, в которой будет собираться вода. Будет желателен дренаж по поверхности глины.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы не сможете утрамбовать глину и каждый раз по весне и после дождя это будет месиво. Вы создадите условия для образования вязкопластического оползня, который медленно, но верно будет двигаться на огород. Удержать грунт в данном варианте может подпорная стенка, но это только по расчету. Под дом не надо делать выемку.
    Если участок не затапливает от дороги, то достаточно отсыпать той же скалой пологий съезд.
  4. zuzin
    zuzin
    zuzin
    Спасибо за ответ. Я бы не сказал что участок с дороги сильно топит. Тем более есть легкий уклон, и воде есть куда убегать. Но участок достался с плодородным слоем. Когда идет дождь, а в приморье они у нас очень частые, то тоже происходит каша. То что лучше участок не подымать это я уже понял. Хорошую подпорку я сожалению не осилю финансово. Да и соседи тоже подпорку сделали, какие то вроде провессионалы, но ее через год уже начало валить. Как быть тогда с черноземом. Фото во вложении. Его где то 50 см. Дальше глина с серыми прожилками. Как все таки сделать так, что бы машины на участке не утонули? Убрать чернозем и засыпать чем то другим, но скала насколько я понял не подойдет. Тогда чем или как?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подойдет. Чтобы насыпь не тонула в черноземе нужно под нее положить геотекстиль.
  6. еван
    еван
    еван
    И опять фильтрующая, накопительная полость? коллега. Уж лучше глина послойно с втрамбовкой скальника. на 1м насыпи - 3 слоя при оптимальной влажности и в нужный период производства работ.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не вкопать, а именно сверху. Поды будут слишком крупными, чтобы задержать в себе воду.
