Опять плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем apixe, 13.09.15.
  1. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Опять плита
    Здравствуйте. Вообщем чувствую критику в свою сторону, но на сегодняшний день имеем следующее. Отсыпанную подушку из ПГС 30см, купленная арматура д12мм, меня интересует следующее как нужно вязать арматуру именно по периметру (просто нарезать по 13-14 см и привязать на проволоку к верхней и нижней сетке или же надо гнуть "П" образные элементы и их ввязывать в сетки). На рисунке изобразил то что планируется получить. Понимаю, что может перерасход средств на материалы, но уже арматура куплена. Это будет гараж. Стены 3 из сендвичей (профлист-пена-профлист) на профильную трубу, а четвертая стена уличная с воротами сендвич (облицовочный кирпич-пенопласт 10ка-строительный кирпич). Еще меня интересует достаточно ли будет этой толщины плиты чтобы она выдержала кипричную кладку, четвертая стена, на краю?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что с грунтами?
    положение уровня грунтовых вод?
  3. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Вот такой сендвич http://kspanel.ru/products/2, хочу залить фундамент до заморозков. он будет стоять так всю зиму, а по весне стены с крышей поставлю, как раз подкоплю.
  4. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Грунт песок, земля, там раньше времянка стояла, баня, я все это снес, и определить что там в составе я думаю проблематично, но когда выберал лопатой землю, там присутствовал песок, толи глина, камешки. Грунтовые воды 3,5 метра, знаю потому что в метрах 7ми рыли септик. Габариты 7,5*4,2*0,225
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Весь перемешанный насыпной грунт и почвенно-растительный слой из под будущей плиты изъять.
    подушку трамбовать послойно.
    думаю, что толщина даже избыточна.
    под плитой утепления не вижу на картинке
    защитные слои 40мм снизу и 30 сверху.
  6. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Мужики ну подскажите. Про п-образные элементы как их изобразить?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super::super::super:
    :hndshk:...и это правда...:super:
  8. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Утепление обязательно? Если да, то ЭППС какой толщины надо? И в какое место его ложить (ПГС-рубероид-ЭППС или ПГС-ЭППС-рубероид)? Если толщина избыточна, то будет ли выполняться условие (запас прочности)?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Про П-образные элементы нашел на фото посмотрел https://www.forumhouse.ru/threads/280391/, спасибо.
    Чтобы выдержать 40мм защитный слой чем его выдерживать? Доска 40ка пойдет или трубу ПолиПропиленувую взять, нарезать и повдоль разрезать и подставлять?
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Нет, доску не надо в бетон.
    Я когда заливал плиту такой толщины под дом между сетками кирпичи подкладывал, чтобы ничего не гнуть.
    Мой проектировщик одобрил.
  12. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Дак а что же с ПеноПолистирольными плитами? Надо ложить под плиту или нет? Гараж на одну машину, думаю отапливаться не будет, а может и будет, ну может пару раз за зиму газовой пушкой, чтобы поковыряться в авто.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Надо...ЭППС...хотя бы на 200 кПа...см 10...
  14. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    А последовательность ПГС-ЭППС-Рубероид или ПГС-рубероид-ЭППС? Но думаю 10см оочень много. гараж над землей будет торчать на 27,5см (высоко)
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    требуют такую штуку. а подкладывать кирпичики или чурбачки -дело хозяйское. IMG_1731.JPG
