Хочу поставить обычный дешевый комнатный термостат типа такого: http://www.aliexpress.com/item/Room-Thermostat-Temperature-Controller-Termostato-Weekly-Programmable-Touch-Screen-Green-Backlight-Underfloor-Heating-Thermostat/32377367467.html?spm=2114.01020208.3.2.4aGUpt&ws_ab_test=201407_2,201444_5,201409_3 (есть встроенный датчик и опциональный датчик теплого пола, который мне не нужен). Вопрос в том, что я получу на выходе с термостата? Могу ли я включать/отключать ЦН (который прогоняет воду по радиаторам) с него и этим самым регулировать температуру в комнате? В системе из нюансов ТТК и ТА, так что это конечно будет не автоматика, но полуавтоматика позволяющая не работать насосу круглосуточно и не перегревать помещение когда уже не надо.
А у вас, что ТТК с автоматикой? Как он будет себя чувствовать, когда отключится насос и хватит ли объема ТА, чтобы не вскипятить котел? Насосы работают годами не выключаясь потребляет мизер энергии, на работе насоса явно не сэкономите.
Да объема ТА хватит. Проблемы тут нет. Вопрос в том, могу ли я этим термостатом включать/отключать ЦН.
ЦН, который должен включать термостат Grundfos UPS2 25-40/60. Потребление от 7 до 48W. Сила тока (вроде она, только может как А обозначаться) от 0,06 до 0,42.
