Господа домовладельцы, строители и просто опытные люди. Я собираюсь построить погреб под гаражом. И чтобы не мелочиться взял размер 5*6 метров. Перед домом газовая труба - очень низко. Сзади сад. Вообщем привет лопата. Вопрос однако у меня следующий. По гамбургскому счету можно для себя делать монолитный железобетонный погреб. Или по сравнению с красным кирпичом экономия копеечная. А проблем полно. Просто мне нужно три помещения - под вино, под овощи и под консервацию. ЖБ более технологична - сделал опалубку и залил. ну и чтобы два раза не вставать - если кирпич - толщина стен в кирпич? в пол кирпича?
Что вам средства позволяют? Можно залить, можно из кирпича. При вашем размере- толщина стены в кирпич. Кирпич желательно плотный, целиковый, если найдете советский. и вопрос - грунтовые воды глубоко?
Ну когда слив копали метра три не было грунтовых вод. А я вот за вечер подумал. Может купить бутового камня и сложить стенку под опалубку. Вроде дешевле получиться должно. Правда по времени наверняка дольше.
Это не показатель и глубина у ямы, для погреба, больше. Хотите поэксперементировать? Лучше сделать проверенно временем - кирпич или бетон.
а вот можно поподробнее. я понимаю, что кирпич более технологичен. надежен проверен. И булыжник нужно еще укладывать. Но вроде все старые подвалы из камня. И что то многие сильно сопротивляются против бетона. Сырость и все такое. Где бы взять истины в последней инстанции...)
И его легче укладывать (даже одному).Ну это технология. Зато бетон прочнее, герметичнее. Много чего раньше делали на века- мы порастеряли опыт и знания. А у других наоборот- всё хорошо. Видно как сделан. И в кирпичном бывает сырость. Сделать правильно сразу.
Итак, центральный черноземный регион. Курск. Ближайший камень очень далеко. А ближайший кирпичный завод наоборот рядом. Вопрос как бы решен. Теперь надо выбрать таль, лебедку, тельфер. Для работы на глубине (высоте) 3 метра. Грунт-то надо поднять. Техника то в ту шшель не пройдет.
Придется привлекать рабочую силу для быстроты Максимально выкинуть руками, остальное поднять. В принципе ничего страшного- много выкопали руками. А таль, лебедку- какая есть, можно полиспаст. Встречалось - рыхлят мотоблоком - потом рыхлую поднимают.
У вас гараж уже стоит? И какого размера? И какой фундамент? Вы ведь должны отступить от фундамента гаража, при копке погреба, расстояние- это влияет на размер . Вино в каких условиях храниться? Отличается от хранения овощей и консервации?
Сейчас там старый сарай шлаконаливной. Сыпется. Пойдет под снос. В нем погреб сухой хороший но маленький. Наверное проще погреб разобрать и переложить кирпич, чем двигать его в угол большого будущего и использовать (вот я фантазер). Потом как сделаю погреб буду делать нв его стенах гараж. С теплоизоляцией, конечно А вот насчет хранения отдельная тема. Для вина хорошо 10-15. Для овощей в отдельной комнате идеал - ближе к 0. Для косервации в общей по барабану. Получается три помещения плюс тамбур под пустые банки. Жуть...
А вот тут я с Джипером не соглашусь. Хотя и дельно всегда советует. Чего уж тут неправильно, наоборот идеальная ситуация 1. Стены погреба ведем естественно в кирпич от самого дна до поверхности земли 2. В стенах не забываем периодически делать армирование сеткой 3. не доходя 50 см до поверхности делаем перекрытие погреба из железобетона, далее стены возводим уже сверху перерытия в тот же кирпич. Те они как бы являются продолжением стен погреба. 3.1 Расстояние от перекрытия до поверхности земли засыпаем керамзитом и сверху делаем стяжку под машину. Если керамзита считаете мало, положите сначала 10см ппс а потом керамзит. 3.2 .В процессе не забываем про вход , лестницы, вентиляционные каналы, освещение. 3.3 Начиная с 1,5 м глубины не забываем снаружи делать теплоизоляцию из ППС см 10. 4. Те на поверхности земли получаем ИДЕЛЬНЫЙ фундамент. Хоть кирпичный дом возводи. 4.1 Это опять дополнительная причина возводить стены толщиной в кирпич а не в пол кирпича. 5. Варианты гаража: хоть из кирпича, хоть из керамики, хоть из пескоблоков если деньги поджимают .
Спасибо. Но на мой взгляд (да и по опыту окружающих погребов) - погреб должен быть изолирован от фундамента, стен, пола, перекрытия и т. д. помещения над ним. По разным причинам- начиная от теплоизоляции и кончая нагрузкой.
Конечно можно наверное засыпать готовый погреб грунтом, а затем залить плиту и на ней поставить гараж. Только это же сильно дороже получится. И если сделать вход в погреб сбоку внизу а в гараж как обычно. И независимую вентиляцию, то не будет сильного влияния одного на другое
