Качество фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nagda09, 10.09.15.
  1. nagda09
    nagda09
    nagda09
    Качество фундамента
    Дорогие форумчане! Помогите оценить качество выполненного фундамента, даже мне, дилетанту, кажется, что качество оставляет желать лучшего. Фабула такова. что ленту лили в несколько этапов, при этом строители разбавили привезенный миксером бетон, сказав. что привезли слишком густой. В следующий этап бетона не хватило и верхнюю часть ленты заливали через 2 дня. После прошествии 25 дней в некоторых местах сформировались трещины и под несильными ударами молотком цемент крошится и остаются заметные вмятины. кое-где имеются раковины на фундаменте. Влияют ли они на прочность и вообще модно ли эксплуатировать такой фундамент? Дом над фундаментом 1,5 этажа - бревно. Спасибо заранее за помощь.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Крошится под пальцами? С водой явно сильно переборщили. А разбавляли чтобы было легко заливать, обычные халтурщики-вредители ...
  3. nagda09
    nagda09
    nagda09
    В отдельных местах крошится даже под пальцами, в некоторых частично разбито молотком, что делать? Однозначно перезаливать?
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Воздержусь от советов... Но залито плохо...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вроде сруб уже собран? Похоже заливали полные профаны. Если уж видишь, что бетона явно не хватит, то хоть залить нужно было весь фундамент на половину высоты, а следующим миксером залить вторую половину, а у вас по снимкам похоже, что часть фундамента залита полностью, а часть потом долита. Если бетон хорошего качества и нормально заложена арматура (хотя бы две арматурины у низа фундамента и две у верха, то сруб из бруса будет стоять без проблем, но если бетон не качественный, то весна покажет. Если весной бетон будет без изменений, то все в порядке, а бывает, что осенью вроде все в норме, а весной одна арматура торчит, весь бетон превратился в крошку. Трещинки под 6 метровым брусом не страшны, он не сломается, это не кирпич и не пеноблоки. От разведения бетона немного водой, его качество немного ухудшается, но не настолько, чтобы не выдержал фундамент. Я заливал площадку под стоянку 6х10 метров, бетон брал на фирме, которая делает бетон для высоток (у нас построили две башни по 56 этажей) и плотин, бетон немного развели водой, иначе его просто не сдвинешь с места, залили 9 кубов, два миксера, заливали в один прием, заказывал миксеры, чтобы подъехали с интервалом в час. Водители перед самой заливкой добавили из большой канистры литров на 40 какой то пластификатор, включили миксер на высокие обороты, перемешали бетон, добавили воды, еще перемешали и начали слив бетона. Три зимы отстояла площадка, бетон, как вчера залит.
  6. nagda09
    nagda09
    nagda09
    В доме меняли нижние венцы, и делали новый фундамент, слегка увеличив высоту фундамента над поверхностью земли, когда сняли опалубку и увидели состояние, указали на дефекты строителям. Они всю вину валят на бетонщиков, а те предъявляют документы, что бетон качественный, был...теперь выясняем отношения с горе-строителями. Арматуру они ставили по две штуки внизу, вверху и в середине. Требуем переделки части фундамента, где пошли трещины и крошится цемент. Но в любом случае весна только покажет, сможем ли мы нормально эксплуатировать дом, только дом не из бруса, а бревенчатый (новые нижние венцы). Понимаем, что нарвались на халтурщиков, но поезд уже ушел, а переделывать весь фундамент строители, естесственно, отказываются. Ищу грамотные профессиональные аргументы последствий такого качества фундамента. если кто может - подскажите!
  7. nagda09
    nagda09
    nagda09
    Вдогонку состояние фундамента на другой стене, четко видно, что сверху еще подмазывали вручную, пытаясь, видимо, выровнять горизонталь, хотя результат - увы и ах. Имеет смысл хотя бы оштукатурить сверху, чтобы такую красоту закрыть или лучше не трогать, чтобы наблюдать за состоянием?
  8. nagda09
    nagda09
    nagda09
    Спасибо большое, оч ценная инфа про продухи, думаю важно для всех бревенчатых домов!
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, судя по этим фото, бетон был довольно густым, а вот уплотняли его плоховато, поэтому и есть местами незаполненные места бетоном. Если качество бетона было нормальным, то эти неровности не повлияют на срок эксплуатации фундамента. Замазать неровности лучше хорошим раствором и побыстрее, чтобы не запачкался грязью бетон (я на теплице замазал огреха в фундаменте прямо сразу после снятия опалубки, с 2009 года ни в одном месте замазка не отвалилась). Можете заштукатурить, только нормальным раствором, если будут просадки фундамента со временем, что очень маловероятно, то никакая штукатурка не выдержит и трещины себя проявят.
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А о гидроизоляции поверхностной не думали? Веди помимо того, что пр разбавлении водой пострадала прочность бетона, еще и водонепроницаемость и морозостойкость очень снизились. Так как сооружение полууличное (фундамент), то обязательно нужен комплекс мер по гидроизоляции и утеплению.
  11. nagda09
    nagda09
    nagda09
    Вопрос гидроизоляцию и утепление делать только снаружи? Еще планируем делать отмостку шириной около 1 м. Достаточно?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nagda09, много вопросов сразу...
    Если и делать, то только снаружи.+ горизонтальную сверху.
    Вам решать:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
    @nagda09,
    читайте:
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    и здесь:
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  13. nagda09
    nagda09
    nagda09
    Спасибо всем! Информации много. Буду переваривать. Заставили строителей-мучителей-вредителей переделать часть фундамента, где бетон крошится. И будем ждать весну. Впредь наука: не доверять свое жилище непрофессионалам, хотя они себя считают "профи ".
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Следить нужно за ними, и не допускать таких косяков. И заставлять, если что, переделывать сразу не отходя от кассы. Оставлять без присмотра нельзя никак. У нас так во всяком случае.
