Помогите найти проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zepva, 10.09.15.
  1. zepva
    zepva
    zepva
    Помогите найти проэкт дома есть только планеров ка это го дома и наглядный рисунок. Это каркасник но я хочу построить капитальный такой дом с подвалом. Название проэкта на некоторых сайтах Орфорд.
    Искал по картинке на поисковиках толком не чего не нашел хотелось бы картинки с видимыми размерами.
  2. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    Хочется поменять местами гостиную и кухню. Т. е. помещение гостиной 21,6м2 сделать справа, а помещение кухни 14,7м2 - слева. Ну и соответственно направление маршей лестницы поменять, чтобы сделать широкий вход в гостиную. Такое перемещение позволит кухню ближе к бойлерной разместить и сгруппировать все вентканалы и стояки.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @zepva, так и тут размеры видны. А если Вы собираетесь строить не каркасник, а "капитальный" дом, то от этих размеров толку мало. Они все поплывут из-за изменения толщины стен. Заказывайте на бирже проект под эту планировку с учетом того материала, из которого будете строить.
    Или поищите на сайтах под другим названием - ОКСФОРД;)
  4. zepva
    zepva
    zepva
    Я так понимаю фирма которая их делает взяла откуда то от сюда она ссылается на этот форум http://72newdom.ru/houses/k-3/
    можно и проект каркасного дома я еще точно не решил из чего делать это мой первый дом и стройка на следующее лето.
    Я был в таком доме мне очень понравилась планировка это го дома. Хотелось просто что б был подвал у дома а у каркасника подвал не сделать.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая связь между конструкцией стен и фундаментом? Надо подвал - делайте на здоровье.
  6. zepva
    zepva
    zepva
    Под каркасник делают винтовые сваи а если делать ленточный или блоки фбс. фундамент дороже дома встанет
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @zepva, откуда Вы это взяли?
    Под каркасник делают любой фундамент. Почитайте хоть этот Форум.
  8. zepva
    zepva
    zepva
    Я понимаю что любой просто самый дешевый это винтовые а с ними подвал не сделаешь а делать с блоков или ленточный что б был подвал фундамент дороже дома выйдет.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Получается, что вы хотите подвал и поэтому выбираете "капитальный" дом из блоков на дорогом фундаменте.
    А сделать стены каркасными, а фундамент с подвалом вы при этом считаете очень дорогим...
    И очень странно утверждение "под каркасник делают винтовые сваи". Это не так. Под каркасники делают самые разные фундаменты. И ленты, и плитные, и ростверковые и какие угодно. Зависит это не только от конструктива стен, но и от грунтов. Бывает такой грунт, что свайный золотым становится.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    почему считаете свайный дешевым? У меня например слой, который несет сваю (по результатам пробного завинчивания) на глубине 5 метров. С запасом сваю надо 5,5, лучше 6 метров. Мне свайный встанет в 1.5 раза дороже УШП.
  11. zepva
    zepva
    zepva
    Фирма которая делает эти дома ставит их на винтовые сваи и сумму мне выставили 3000000 руб за эту сумму скорее всего я могу поставить капитальный. Вот поэтому я и ищу проэкт это го дома что бы рассчитать все.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @zepva, и что у них входит в эту сумму?
  13. zepva
    zepva
    zepva
    Базовая комплектация:
    Фундамент Винтовые сваи Ø 108, углубляются на глубину 2500 мм. Обвязка производится брусом сечением 150х200 мм
    Высота потолка 1-го этажа 2500 мм
    Высота потолка 2-го этажа 2500 мм
    Стены Каркасные из п/м сечением 50×150 мм. Внутри дома каркас обшит ГКЛ толщиной 12,5 мм., снаружи – OSB 9,5, облицованые виниловым сайдингом. В качестве утеплителя используется эковата.
    Перегородки Каркасные из п/м 50×100 мм, с двух сторон обшиты ГКЛ 12,5 мм. Утеплитель- эковата.
    Полы Лаги из п/м 200х50 мм., с шагом 600 мм. Черновой пол – фанера 15 мм. Утеплитель − эковата.
    Потолок Балки перекрытия из п/м 50×200 мм. Снизу подшиты ГКЛ 9,5 мм. Утепление – эковата.
    Крыша Стропила из п/м 50×150 мм. Кровля – профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 25х150 мм., по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утеплитель – эковата.
    Двери Металлические входные – 2шт. Внутренние откосы из ГКЛ.
    Окна Пластиковые белые, однокамерный стеклопакет, с подокониками и отливами. Внутренние откосы из КГЛ.
    Срок строительства 60-90 дней.
    Это базовая комплектация она стоит 2800000
    Для меня все равно это дорого слишком.
    Плюс к этому электро разводка по дому. Обшивка дома с наружи и водопровод. это 3000000
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Потенциальное место для удорожания. Если не было пробного завинчивания, невозможно гарантировать, что хватит 2500 мм
    Вчистую или нет? Высота странная, стандартный пиломатериал 6 м, удобнее без отходов пилить на 3 метровые
    Опять же не понятно, это полноценный этаж или мансардный? На картинке у вас мансардный с приподнятыми стенами. Если мансардный, то это высота в коньке или нет?
    Между OSB и сайдингом планируется гидроветрозащита? Эковата мокрым способом или сухим?
    150 мм маловато. Лучше сделать еще перекрестное утепление 50 мм. Но это сделает дом еще дороже
    Зачем тут эковата? Можно попроще.
    Может "гулять". Я бы этот момент уточнила у каркасоводов. Возможно стОит взять фанеру толще или шаг лаг сделать меньше.
    Зачем утепление перекрытия между 1 и 2 этажом да еще и эковатой?
    Раз утеплитель, значит все же мансардная крыша. Тогда вопрос о высоте 2 этажа актуален
    Хлипковато по-моему
    А канализация не нужна? Кто и как ее будет разводить? И когда? В каркаснике разводку водопровода, отопления, канализации обычно делают в стенах и перекрытиях на стадии строительства.
  15. zepva
    zepva
    zepva
