Добрый день! Въехали с супругой в съемную квартиру, 5 этаж, двушка, дом 1966 года постройки, серия I-511, вентиляция, естественно, типичная для этих лет пятиэтажек. Проблема: на кухне дико воняет миксом из готовящейся еды от соседей (всякие луковые супы противные и т. д.). Как только они начинают готовить, сразу все запахи у нас в квартире. Затягивает из форточки на кухне (!), не из вентиляции! Если закрыть форточку, становится получше намного, но так как окна деревянные и через них все равно протягивает воздух...ну вы поняли. Дальше я стал выяснять, что и как...Высунувшись из форточки на кухне, я понял, что запах этот идет скорее всего с кухни под нами на 3-м этаже, там даже видно плазму тепловую, листочки на деревьях (близко к дому) шевелятся начиная с 3-го этажа. На лестничной площадке 3-го этажа тоже пахнет этой дрянью, у меня есть почти точные подозрения, по расположению квартир наших на этажах, что живут там гости бывших южных республик, человек 6 точно, а они как раз любят готовить невообразимо вонючие блюда. Дальше - вентиляция у нас в квартире вроде бы работает, листочек из тетради держится на решетке, проверял на кухне и в ванной. Не могу теперь понять, что делать с этим, смириться и нюхать - не вариант. Думал поставить вытяжной вентилятор на форточку, но не знаю, поможет ли. Как я понимаю, наша квартира служит вентиляцией для них, т. е. воздух вытяжной поднимается с 3-го этажа, затягивается к нам в форточку и вытягивается (возможно плохо) дальше по вентиляции. Не могу понять, почему это происходит, наверняка что-то нарушено, может быть у них на кухне не работает вентиляция, поэтому все фигачит в форточку, может быть они поставили вытяжку в окно...В любом случае так не должно быть, если только дом криво спроектирован. Смогу ли я добиться чего-то от управляющей компании? Спуститься к соседям и сказать хватит готовить всякую дрянь тоже не вариант. Дом с техническим этажом, над окнами есть маленькие окошки в кладке, но как я понимаю, это не выход вентиляции окончательный, т. е. вряд ли оттуда еще тянет. Чего можно добиться в этой ситуации ? Или легче переехать ? Спасибо!
От затягивания в ваше окно (форточку) запахов с улицы ничего не сделаете. Такая конструктивная особенность постройки дома и его расположения. Может - но гарантии что там не будет тоже самое нет. Вариант на первый этаж- там ниже никого не будет. Но не все любят первый этаж. . Похожая история, и те только готовкой но и куревом.
Если вытяжка из квартиры таки работает и запахи только с улоицы - отгораживаемся от этих запахов с улицы. Если квартира распашонка (окна на две стороны): 1. Герметизируете окно в кухне, 2. Микропроветривание окна в комнате на стороне кухни. 3. Основной приток в квартиру пытаетесь осуществлять через "чистое" окно. Вариант сложный: А вот если квартира с окнами только на сторону кухни - тогда посложнее - как вариант пытаться получить "чистый" приток, вплоть до трубы снаружи дома и забора воздуха подальше от этой кухни и вплоть до вентилятора в эту трубу. Если вариант сложный: рисуйте планировку с размерами. Или переезжайте (ко мне в цокольный этаж - уж чистый воздух гарантируется - почти шутка)...
Квартира с окнами только на сторону кухни...Я еще попробую посмотреть со двора, что там творится в окнах у соседей снизу, нет ли вентиляторов в форточках и т. д. Если поставить вентилятор с обратным клапаном в форточку, это поможет хоть как-то ?
@Dima_Soup, используйте кнопку "Цитировать" или обращение через "нажать на нужный ник" - так отвечающий получит сообщения "вас хотят". Этот вентилятор будет гнать воздух из той же "грязной уличной зоны" - как это поможет? Даже если есть этот вентилятор - вы с ним ничего не сделаете. Вариант у вас сложненький, но не самый гаццкий. Имхо если Вы пойдете по моей рекомендации и если вытяжки из кухни будет достаточно для нахождения в ней и жизни в квартире, то герметичное окно в кухне. полугерметичное и закрываемое окно в проходной комнате при интенсивном притоке в комнату 13,01м2 должно спасти Вас от запахов (таким образом приток "защищен" балконами и достаточно далек, концентрации "вкусностей" в уличном воздухе должны уменьшиться в разы, опять же правило СНИПовское "приток дальше или =5м от вытяжек" соблюдается... Но в любом случае забыть про прямое проветривание кухни вам, похоже, придется - хотя у меня не было таких проблем никогда - вам либо не повезло с местом, либо "повезло" с чувствительностью обонятельных рецепторов...
@Gaser, понял! Но проблема одна - квартира съемная, придется с хозяйкой как-то договариваться, за свои деньги окно пластиковое не особо хочется ставить. Сейчас деревянное, не гнилое, состояние хорошее, как вариант проклеить уплотнители везде. Суть я понял, спасибо большое за ответы! На 4 этаже у соседей на кухне стоит пластиковое окно и оно почти всегда закрыто, видимо тоже вся эта дрянь летела к ним.
