Звукоизоляция стены, смежной с соседской кухней и санузлом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Изнижнего, 31.08.15.
  1. Изнижнего
    Изнижнего
    Изнижнего
    Всем здравствуйте, я новичок здесь :). Очень требуется совет. Въехали год назад в квартиру, дом постройки конца 70 -х ., то ли брежневка, то ли улучшенная хрущевка .,Стояки холодной воды и канализации проходят в нишах, не знаю, как правильней выразиться, но у нас помимо собственных стояков, которые проходят с шкафчике в прихожей, есть еще один такой же шкафчик, там соседские стояки. Плюс ко всему - стена одной из комнат смежная с соседской кухней и туалетом, шум при включении ими смесителей очень сильный, слышно в обеих комнатах. Неоднократно ходили к соседям с просьбой заменить смесители - говорят все новое, все заменено. Слышно как моют посуду, ходят по кухне ... Звукоизоляция вообще в доме отвратительная, можно сказать ее нет. в связи с этим вопросы
    1. Я правильно понимаю, что шум от смесителей структурный, ЗИПС поможет в этом ?
    2. Что делать c нишами, где стояки, чем обернуть их, может дверки установить из пластика, более плотные и герметичные, чем сейчас?
    3. Звукоизоляция потолка - если сделать потолок и одну стену - будет эффект ?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Изнижнего, проведите полное обследование по инструкции, многое станет понятным. В комнате излучает 6 поверхностей, какие-то больше, какие-то меньше. Нужно найти самые шумные и начать с них, не забывая про очередность выполнения ЗИ работ: пол или потолок, потом стены.
    1. В Вашей квартире шум от смесителей воздушный, т. е. переизлучаемый поверхностью ограждающих конструкций, поэтому ЗИПС или каркасная конструкция будет эффективна.
    2. Ниши со стояками, как правило, изолируют тоже каркасными конструкциями. Если необходим постоянный доступ к коммуникауиям, можно сделать ЗИ дверки из фанеры, уплотнителей и т. д.
    3. На это вопрос ответит Ваше обследование :)
  3. Изнижнего
    Изнижнего
    Изнижнего
    Большое спасибо за быстрый ответ. Помучаю Вас немного еще все-таки ... к коммуникациям конечно лучше чтобы доступ был, как ни говори -это - общедомовое имущество. сейчас муж туда минвату положил, не особо толк есть, она крохотная, эта ниша, не совсем поняла честно говоря, какую каркасную конструкцию Вы имеете ввиду :). и по вопросу минваты- действительно ли она так вредна, как расписывают в интернете ? с мужем разногласия по этому поводу :) он за минвату, я за ЗИПС (подойдет ли ЗИПС вектор или предпочтительнее ЗИПС модуль, шум максимальный при сильном напоре раза в 1,5-2 сильнее работающего холодильника) Заранее благодарю за ответ
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Изнижнего, мин. вата это ЧАСТЬ звукоизоляционной конструкции. И в ЗИПСе мин. вата тоже есть и является одной из составляющих.
    Описание, методы крепления и прочее можно посмотреть и скачать вот по этим ссылкам.
  5. Изнижнего
    Изнижнего
    Изнижнего
    Сергей, доброе утро ! наиглупейший вопрос - без какого-либо минераловатного наполнителя звукоизолировать вообще без шансов ? Просто планируем в этой комнате детскую, и из головы никак не выходят статьи о вреде минваты, а именно -связующих ...Такие вещи как термозвукоизол, Нешумит, Соноплат .. Максфорте вроде бы бз связующих, что скажете, как гуру ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Изнижнего, максфорте это мин. вата, а остальное к звукоизоляции стен имеет косвенное отношение.
  7. Изнижнего
    Изнижнего
    Изнижнего
    Сергей, а как вариант -непосредственно к стене термозвукоизол, затем маты звукопоглощающие базальтовые, изготовленные прошивным способом (без связующих), затем гипсокартон. Или же максфорте экоплита ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Изнижнего, Выбор материалов и способов за Вами. Инструменты я Вам дал
  9. Изнижнего
    Изнижнего
    Изнижнего
    Сергей, здравствуйте, вы уж простите меня за назойливость, очень хотелось бы знать ваше мнение -минвата PAROC, в частности - PAROC UNS-37 как звукоизолирующий материал подойдет ? по плотности не дотягивает, нужно мин. 40 ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
