Здравствуйте уважаемые форумчане, такое дело, есть небольшая постройка (гараж 4*7м), возведены стены из шлакоблока, но сейчас начал думать, как сделать примыкание мауэрлата к стенам. Проблема в том, что те кто клал шлакоблок, никакие шпильки не установили за ранее. Можно ли мауэрлат крепить прямо к шлакоблоку анкерами? или же залить армопояс, предварительно установив в нем шпильки. Так же интересует вопрос, если залиться не по периметру, а с трех сторон? т. е. охота сделать односкатную утепленную крышу, есть мысль залить три стороны (две стороны, которые 4м будут под углом, другая 7м получиться выше чем параллельная, извините за масло масленное ) Смотрел в интернете, некоторые, как-то умудряются резать шлакоблок под углом, так же без армопояса. И еще, не сдует ли крышу в этих случаях, можно ли использовать помимо анкеров в мауэрлате монтажную ленту, протянув ее от стены через мауэрлат, видел, используют проволоку, но с точки зрения красоты, по моему не очень хорошая идея
Армопояс не дает разъехаться стенам от нагрузки крыши. он должен быть замкнут. лично я крепил мауэрлат анкерами в армопояс, шпильки показались мне той еще потехой .
Мауэрлат распределяет давление крыши на всю стену (стены). Поэтому делать армопояс надо на весь периметр (по аналогии), мауэрлат класть на весь периметр не обязательно, под стропила только-если крыша односкатная. НО вязать мауэрлат до стены необходимо. Можно железные полосы укрепить на 2-3 ряда ниже дюбелями, главное расщитать так их количество, чтобы крышу не унесло при хорошем ветре. А если будете лить армопояс, тогда давать шпильки и на них крепить мауэрлат
