1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
"Канадцы". Опыт выбора, строительства и эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nmll, 01.11.13.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @xsentr, Михаил если дом зимой и сразу под крышу, то да не синеет, если дождиков хватанул то может и препятствует выходу влаги, по крайне мере притормаживает имхо
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Мележ, фото в бревне нет, есть в брусе, наружная панель декорирована имитатором, думаю также можно и в бревне IMAG0450.jpg IMAG0452.jpg IMG_5356.JPG IMG_5444.JPG IMG_5460.JPG
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не согласен, ибо имею несколько наглядных примеров. Что по срубу, что по ОЦБ - с закрытыми торцами = синева.
    С открытыми = трещит.
    Хотя, может совпадение ;)
  4. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    @SergeyPol, спасибо большое!
    Да, Ваши фотки уже и в других темах смотрела. В том-то все и дело, что по брусу/кирпичу и проч. прямым стенам много визуализации, а по бревну - очень мало. Производители говорят, что если не накладками закрывать, то можно в бревно монтировать, которое над коробкой пойдет. Вот запросила у нескольких размеры под выемку, т. к. хочу заложить это все в проект до стадии производства. И надо ведь еще и на усадку сруба заложить размер. Это по прямоугольным окнам.
    Скажите, а не появились ли в России производители роллетов под нестандартные окна, в моем случае косые трапеции? вариант прямое полотно, выезжающее сверху, как у ув.Bumbastic - для нас не вариант :) не проходим по размерам под крепление: несколько другая визуализация фронтонов.
    Рассматривали даже вариант установки короба снизу, чтобы полотно выезжало снизу вверх. Но в этом случае производители не дают гарантию :)
    Нужен именно косой роллет. Вот как у немцев:
    kosye_rollety_1_1427796514_allukon kg.jpeg kosye_rollety_2_1427796531_allukon kg.jpeg kosye_rollety_3_1427796548_allukon kg.jpeg
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Мележ, здравствуйте.
    Про косой роллет ничего не скажу, а по первой части вопроса имею свое имхо:)
    Чтобы в срубе сделать
    роллы по технологии брусовых или каменных домов, надо бревна по размерам установочным...олафетить. Будет ли это эстетично выглядеть? Другой вопрос.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Мележ, по трапециям пока нет инфы, знаю, что они только наружного монтажа.
    Окно+короб крепятся в обсаду, над ней усадочный зазор. Наличники в осаду с перекрытием направляющих шин и короба рольставни.
  7. Мележ
    Мележ
    Мележ
    @nmll, спасибо! Но не совсем поняла, зачем отлафетить? Я понимаю так: берем бревно, которое будет над обсадой, в нем выбираем (стесываем) древесину с внутренней стороны под размер короба + зазор на усадку, т. е. с внешней стороны у нас остается то же бревно из которого как бы "выезжает" роллетное полотно.
    @SergeyPol, спасибо! По верхним окнам не критично, что будет накладной короб.
    Скажите, а налаженных контактов с заграничными коллегами, случайно, нету ли у Вас? :) Возможно вполне реально это все посчитать тут, а заказать на производстве вне границ нашей Родины.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Мележ, диаметр бревна должен быть солидным:)
    да мне уже самому становится интересным сколько стоят косые. есть какие то размеры уже у вас этих трапеций?
  9. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Уверена, что ценник кусачий, вопрос - на сколько :)
    бревна у меня будут д. 32. Размеры трапеции: ширина 1500мм, короткая вертикаль - 1250мм, длинная: 2150 мм.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Мележ, все правильно. Естественно я имел ввиду "олафетить" там, где не обходимо. Не весь дом по кругу:);)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Попробую:) я их кинематику пока ничерта не понимаю:)
  12. Мележ
    Мележ
    Мележ
    @nmll, @SergeyPol, спасибо!
    какая полезная тема :) столько хороших людей здесь собралось!
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ъ
    Несколько лет, наблюдаю по ОЦБ. При запечАтывнии торцов - синевы нет! :no: Но и трещин больших, :aga:при незАпечатыванию незамечаю:faq:. Развод на бабки, :victory:при импортных и дорогих аналогов ПВА подозреваю! :)]
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У меня конечно опыта наблюдений меньше, тут может много что повлиять, на трещины в оцб сильно влияет сортировка леса (работал я после института мастером в цехе оцб), если запихнуть толстое и кривое бревно и оцилиндровать, ее начнет гнуть еще до сборки в сруб :)
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Стас:hello:
    Зачем, :faq: пихать кривое и непонятное полено в отличный станок? :)]
    Прямым и ровным, :victory:оно всё равно не получится! :no:;)
    http://kiwi.kz/watch/kmi7lj4zhyu8
