Подскажите пожалуйста очень надо. короче дом из керамзитоблоков в 1 блок-40 см стена, размеры 5 на 7, коробка, без внутренних стен. перекрытия будут деревянные балки затем мансарда. вообще говоря многие говорят что для деревянных балок не нужен никакой армопояс, но мне наверно будет спокойней если сделаю. стена 1й этаж будет 40 см а мансарду хочу в 20, можно ли так делать и как в этом случае стаить верхнюю стену по наружке как на рис или по центру лучше? вопросы следующие 1. может действительно не стоит его делать? 2. какие размеры должны быть? 3. на рис отмечена арматура, некоторые делают по краям некоторые еще и по центру добавляют. 4. арматуру просто ставят на блоки или еще на пару блоков вниз закалачивают как указано на рис? 5. можно ли снаружи закрыть эппс? буду благодарен за конструктивные сов еты
Армопояс крайне желателен, чтоб избежать трещин и связать стены, если наверху балки тем более нужен, высота пояса достаточна 10 см, при периметре стен в 24 метра у вас уходит ~0,5 куб бетона. Просто бех хомутов и т. д поставьте 12 арматуру по 2 штучки (44 метра арматуры) чтоб работали на растяжение и проблем точно никаких не будет никаких, и голова будет спокойна. Можете сделать пояс шириной в 20см, первый ряд мансардного этажа ставьте скраю будет служить опалубкой и защищать пояс от влаги. отредактировал ваш рисунок. Арматуру ставьте прямо на блоки, можете подложить кусочки арматуры каждый метр чтоб арматура приподнялась и полностью утонула в растворе.
Если закроете оба ряда будет конечно лучше. Или хотя бы чтоб последний ряд блоков до пояса стоял в длину как на рисунке. + можете каждые 1-2 метра забивать кусок арматуры 20 см в нижний ряд блоков для еще лучшей связки
Для того чтобы оставить зазор под утеплитель, прийдётся ставить опалубку, или сразу утеплитель повсовывать?
