Расположение на участке
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Straga05, 13.08.15.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый вечер!
    Подскажите, как правильнее сделать разводку канализации внутри дома? Профбрус, 2 этажа, 2 санузла, кухня. Места сливов - синие кружочки.
    Септик будет в правом нижнем углу участка (см схему).
    Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    От сантехприборов, соответствующими отводами с необходимыми уклонами отвести стоки в
    стояки/стояк и далее в "лежак" расположенный в подполье.
    Стояк/стояки диаметром не менее 110 мм, желательно размещать их в углах, ближе к унитазам.
    "Лежак" крепить к низу чёрного пола.
    "Лежак" из дома вывести на глубине от 0,5 метра - это будет Канализационный Выпуск. Далее в Очистное сооружение или Центральную Канализацию.
    Не забыть про прочистки/ревизии и Фановый стояк.
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Спасибо.
    Пару вопросов:
    1) Зачем глубина вывода 0.5 м, если правильный уклон 2 см на 1м не даст собираться воде в лежаке? Если будет глубине 20см?
    2) Должен ли соблюдаться уклон 2см на 1м в подполе? Имеет ли значение угол, под которым Стояк "входит" в лежак? (см картинку)
    3) Такая схема внутри дома (см картинку2) жизнеспособна?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что бы не промёрзла и была защищена грунтом от механических повреждений.
    И потом я писал ОТ 0,5 м.
    У Вас неправильно нарисован Канализационный Выпуск.
    Его обычно стараются вывести ПОД фундаментом, или сквозь его на РАЗУМНОЙ глубине.
    Да.
    Да, имеет.
    Обычно, он составляет ОКОЛО/УСЛОВНО 90 градусов.
    Слишком оригинально. :)
    Я бы не стал так делать.
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Если под фундаментом, тогда так?
