на самом деле у меня есть стаж огородарства, но это было 10 лет назад. Сегодня все начинаю по новой и у меня накопилось несколько вопросов: 1. при высадке рассады томатов какая необходимость сажать 3 растения на 1 кв. метр? я всю жизнь сажала погуще. и ничего... естественно подкармливала всегда. и вообще - какие грядки делать следует для томатов? я обычно делаю канавку длиной 4-5 метров (чтобы в дальнейшем было легко поливать), по обоим краям высаживаю томаты с расстоянием 30-45 см между ними, и если они высокие - подвязываю. а как вы делаете ? 2. как часто следует поливать овощные культуры? мой сосед поливает ежедневно картошку, а у меня даже в мыслях не было ее поливать. 3. почему у меня редиска такая острая получается? посадила 3 разных сорта, в разных местах огорода . все равно острая! 4. лук начал пускать стрелку - это хорошо или плохо? что с ним делать дальше? 5. какие семена вы выращиваете сами? какова технология выращивания семян? - в общих чертах хотя бы вот. такие у меня вопросы
Я сажаю томаты, точно так же. Только в каждую ямку добавляю большую горсть перегноя. Ну это уж слишком! Я ежедневно, поливаю только огурцы - для того, чтобы не было горечи и пустот. Сейчас, когда стоит такая жара, поливаю рассаду 1-2 раза в неделю. Острая редиска, может быть от недостатка влаги. Стрелки у лука следует выламывать, так же, и у чеснока. Я всю расаду выращиваю самостоятельно, дабы не попасть на бабушку, которая высевает сомнительные семена, собственного сбора, потом одну кучу делит по ящикам, и рассказывает какие у неё замечательные сорта.
Я томаты сажаю штук 6 на кв. метр ( в открытом грунте) просто на грядку в ямки. Поливаю раз в 2 недели, как приезжаю на дачу поливаю дня 4 подряд ( по погоде), потом уезжаю на 10 дней. До картошки очередь никогда не доходит. Острая редиска да, от недостатка влаги. Семена сама выращиваю корнеплодов, сажаю прошлогодние овощи, капусты ( осенью выкапываю кочан с корнями и в погреб, а весной сажаю, срезав листья поближе к кочерыжке). Редиска сама пойдет в цвет, оставить несколько штук и семена созреют. Салат так-же. Если лука стрелкующегося немного можно просто съесть .
Согласна со всеми предыдущими сообщениями. Для лука стрелка - это ни хорошо, ни плохо, это естественно. Если нужны семена - оставляйте, нет - обрывайте обязательно, иначе луковицы не будет. Стрелки можно использовать в суп как обычный лук . Картошку иногда тоже поливают, но только если засуха и месяц стоит дикая жара. Тогда без полива может мелкая вырасти. В обычных условиях ей естественных дождей вполне хватает. Томаты сажала и грядками, как Вы, и в лунки, вопрос только в возможностях полива. Растет совершенно одинаково. Огурцам полив ежедневный нужен, по-крайней мере до появления густой листвы, тогда уж влага не сильно испаряется. То же и у помидоров. Как зацветут, можно редко поливать, раз в неделю. А вообще я смотрю по погоде и по влажности земли, если сыро, то нашим проще.
На счет помидоров не знаю что посоветовать, а огурцы поливаю 2 раза в неделю, по мере роста дозу полива увеличиваю. Частый полив от горечи не спасет,яимею ввиду огурцы, горечь от недостатка калия.Морковку и свеклу тоже 2раза в неделю,а вот капусту почаще. Зелень каждый день,конечно если нет дождя.
По поводу огурцов, могу поспорить! Попробуйте не полить хотя бы неделю! Кожица становится жёсткой, появляються пустоты и горечь, только начинаешь поливать ежедневно, сразу становятся сочными и сладкими. Проверено!
Sana, если Вы выращиваите лук на зелень, то стрелка, есть она или нет не должна влиять на Ваше беспокойство. Другое дело , если лук выращивается на репку (произошла его яровизация). Причина -- слишком крупные луковицы и неправильное хранение, т.е при низкой темп. длительное время, что бывает достаточно часто у недобросовестных продавцов. В Вашем случае выросшую стрелку надо выломать как можно ниже у самой шейки. Луковица продолжит свой рост, но такой лук хуже будет лежать зимой из-за оставшейся внутри луковицы стрелки. Совет: съедайте его быстрее.
спасибо всем кто откликнулся! сейчас в огороде сезон затишья - копать уже нечего, все посажено, только прополка кое-где и полив... а что насчет удобрений? как часто, кого и какие нужно использовать? томаты у меня пока еще не зацвели огурцы дали завязь ( я их буду завтра подвязывать) картошка красиво зеленеет - я ее окучила зелень (кинзы-укропы) только вылезли - 5-8 см редис я уже убрала почти весь фасоль, капусту и перцы придется пересаживать - без листьев остались( может какое-то комплексное удобрение для всех использовать с поливом внести... или ..
Люди добрые! Подскажите пожалуйста: Что можно сажать на следующий год на огороде после картошки, а что нельзя. Заранее спасибо за ответ.
Будь последователен (на).. После картофеля - пуста земля, горох, фасоль своим присутствием удобрят почву. Подсолнечник - высосет все без остатка. А что за площади?, я писал о грядках...
Свекла, морковь, лук, чеснок, горох, фасоль, капуста, огурцы, кукуруза, зелень в конце концов. Если и этого много не нужно, то засейте растениями-сидератами (горчица, горлица).
