Рекуператор для сушильной камеры
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем uaLion777, 27.08.15.
  1. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Всем привет, ребята, посоветуйте как максимально сберечь тепло и осушить воздух в сушильной камере, планирую делать сушильную камеру и задался вопросом как максимально использовать и сохранять энергию.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Пластинчатый рекуператор (не мембранный и не роторный!) + отвод конденсата из корпуса рекуператора.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А сушильная камера - для каких целей ?
    Может такое быть что и пластинчатый рекуператор "не пройдет ..."
  4. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Для сушки овощей и фруктов
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Режим работы (температуры) надо знать.
    А так ...
    При помощи теплового насоса.
    В испарителе, воздух охлаждаем, при этом влага из него удаляется.
    В конденсаторе воздух нагреваем.
  6. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Температуры 50-70 градусов, автоматику могу сделать, есть датчики температуры и влажности
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И в такой сушилке Вы собирались греть воздух рекуператором или ТН ?
    Насколько помню, в сушильных камерах воздухообмен 0,5-1 крат.
    А температура поддерживается за счет нагрева воздуха.
    Ни рекуператором, ни ТН этого такой нагрев не обеспечат.
    Экономить тепло - если это промышленная камера с большим объемом - это одно. Если это небольшой объем камеры - это совершенно другое. Во втором случае вполне может быть такое что пытаясь сэкономить на тепле сильно много потеряете на цене того оборудования что потребуется для сохранения тепла.
  8. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    И в чем проблема, тены нагревают воздух до 50-70 градусов, теплый воздух с влагой выходит в трубу, вместо того что-бы как то возвращать тепло без влаги предлагаете забить на это ?
  9. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Камера около 100 кубов
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кто Вам про такое сказал или написал ?
    Делается все очень просто.
    Для обогрева используется рециркуляционная установка, в которой воздух нагревается и обогревает помещение.
    А для 100 кубов по вентиляции использовать настоящую рекуперационную установку - ... Меня бы земноводное эадушило бы ...
    Да и кто Вам сказал что рекуператор передаст влагу ?
    Насколько понимаю, влагу надо удалять из сушилки а не оставлять. Иначе, ничего сохнуть не будет.
    А учитываете ли Вы то что не любой блок рекуперации способен работать при таких температурах. ? Есть блоки которые могут это делать, но они и "денег" стоят.
    И много ли тепла сэкономите на этих кубометрах ?
    Хотя, вполне реально самопальный рекуператор сделать. Хотя это то же не дешево получиться ...
  11. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Мне не передавать), а удалять влагу надо, влажный воздух выходит через теплообменник и передает тепло входящему воздуху, ну много не мало, процентов 50 надеюсь, вообще мне для сушки и 35 - 40 градусов в идеале бы подошло - продукт качественней получается, да, для начала самодельный рекуператор думал делать, рекуператором (теплообменником) я не греть собрался, а возвращать нагретое тепло без влаги.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Значит неправильно все понял.
    В таком случае, схема получается такая как описал выше:
    А рекуператор сделать из двух калориферов, пропиленгликолем с насосом, соединенных ... Самый маленький насосик и все ... А уже автоматикой на обогреве регулировать температуру
  13. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Можно поподробней как это из калориферов, я думал из фольги сделать теплообменник
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все очень просто. Один калорифер стоит в вытяжном воздуховоде. Другой - в приточном. Между этими калориферами по трубам движется теплоноситель. В вытяжном воздуховоде теплоноситель нагревается, в приточном - охлаждается...
    Самое плохое это то что кпд у такого варианта очень низкий, но, почти все, возможно сделать на подручном материале.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Все не так просто, Не надо путать рециркуляцию (в нашем случае) с рекуперацией.
    Нет у нас ни притока, ни вытяжки, воздух гоняем по кругу.
    Из сушильной камеры влажный воздух забираем вентилятором и гоним через испаритель (низкая температура 0С - +5С), где влага, находящаяся в воздухе конденсируется и удаляется (сливается в канализацию).
    Потом стоит конденсатор (высокая температура +40 - +45С), там осушенный и охлажденный воздух подогревается.
    К ним (испарителю и конденсатору) подключаем тепловой насос.
    Последним устанавливается дополнительный подогреватель (допустим эл. калорифер), который догревает воздух до +50С - +70С и уже этот воздух снова подаем в сушильную камеру.
