1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Крытый бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ol34, 05.02.10.
  1. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Друзья!
    Посмотрел на форуме все темы про бассейн и в связи с этим решил открыть новую тему так как не нашел ответа, про то как сделать крытый теплый бассейн, да была тема что берем стальные уголки и обшиваем поликарбонатом и все, но разве не будет в таком помещении при -25 холодно.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А проблема-то в чем? В теплом помещении делаем бассейн и все.
  3. Ol34
    Ol34
    Ol34
    а как грамотно сделать теплое помещение, покрытые либо поликарбонатом либо стеклом
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мыслю, дороговато выйдет. Фирмачи предлагают готовые павильоны, продлевающие купальный сезон на 3-4 месяца, а если вам требуется и зимой(извините география ваша не определена) водные процедуры принимать, тогда придется, ладить что то на манер зимнего сада, обвязка рам будет, как на стеклопакетах, и поликарбонат, придется брать специальный, с теплоотражающими свойствами, и соответствующей толщиной. Что-то придется придумывать с вентиляцией, зимой окна не откроешь. Конструкция получится увесистая, значит фундамент соответствующий. Далее подвод системы отопления в павильон + подогрев воды. А поскольку, я понял бассейн отдельно стоящий, то система отопления или автономная или отвод от дома, с соответствующими теплопотерями. Делайте выводы.
  5. Ol34
    Ol34
    Ol34
    география Московская область
    пока не определился какой бассейн будет либо покупной готовый, либо самому копать, заливать и тд.
    не знаю что лучше брать стеклопакеты, или поликарбонат(какой специальный и какой толщины) чтоб не продувало, и еще вопрос по стенам из чего делать (кирпич либо уголки) опять же если обычные уголки не будет холодно мне конечно хотелось бы повторюсь всю стеклянную либо из поликарбоната
    На счет отопления брать буду с бани, бассейн планируется строить рядом с баней
  6. riki
    riki
    riki
    Чехов
    У меня проблема решена 3 года назад! Пользуюсь бассейном по выходным! Ни конденсата не влажности,тем.воды от 20 до 26грд. В помещении 28-35!Стены деревянный каркас с трех сторон, с четвертой витраж на лес! Отопление -печь Аквабульеран, им же подогревается и вода в бассейне , через теплообменник, И зимой и летом комфортно, кстати -тоже пристройка к бане , и обратил внимание совсем другой комфорт при принятии банных процедур - Мальдивы отдыхают!
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это уж точно! Riki, может тему создадите по постройке вашего бассейна? Если есть выкладывайте фотки.
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Тему надо вести , а я пока не готов! Но если что-то интересно ,обязательно поделюсь своим опытом. Вообще из всего строительства на даче я понял, что самое главное, что я построил это - баньку-сауну. Она у меня прямо в доме и бассейн! Я продлил себе и ближним жизнь не на один десяток лет! Это друзья -здоровье!! А за него ни каких денег не жалко! И его не за какие деньги не купишь! Вот еще несколько фотографий!:|:
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Конечно интересно! Из какого материала бассейн? Как решены вопросы вентиляции, удаления лишней влажности, очистки воды в бассейне и т.д. и т.п. И вообще цена вопроса??
  10. Ol34
    Ol34
    Ol34
    riki
    Да, супер мне нравиться, скажи,пожалуйста, размеры бассейна, он встроенный
    в землю или уже готовый покупал( какой фирмы) и как готовил фундамент под него и самое важное налив и слив воды, понимаю очень много вопросов, но то что Вы сделали это здорово
  11. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Да и не думал , что возникнет такой интерес! По порядку
    1. Бассейн из полипропилена, сшивается на месте,размер 6х3мет.
    2.Вентиляция естественная-через поддувало Аквабульерана, для горения необходим подсос воздуха - вот он и вентилирует!
    3. Влажность необходимо не допускать,для этого не пользуетесь бассейном -закрой пологом, он и сохранит тепло, как в термосе. Открывать только когда температура воздуха будет на 4-10 гр. выше воды, испарений практически нет . А свежий воздух шелки в стенах находит, вот и циркулирует!
    3.Для очистки воды в приямке установлен фильтр.песочный,насосы и гидромассаж, очистку провожу таблетками активного кислорода, в воскресенье, перед убытием, забрасываю, даю поработать насосу30-50мин. и до пятницы!
    4.Цена в ценах 2007г. сама чаша с оборудование и установкой и наладкой около 8000-9000 зеленых, ну и само строение - это надо считать,потому,что каркас возводили армяне, крышу покрывал сам, витраж ставила фирма и т. д.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Главный вопрос - это БЮДЖЕТ на который Вы готовы подписаться!
    Особенно то, что называется Ваш внутренний предел. Типа нравится водка Кауффман, но купить бутылку дороже 300 рублей - земноводное душит.
    Стройте с прицелом на будущее, ибо ценности и уровень жизни меняется.
    У Riki - отличный вариант!!
    Я лет восемь назад сделал павильон из уголка и поликарбоната, но когда придёт время его модернизировать, то я за пару дней сниму старую конструкцию и поставлю новую. Пока думаю об алюминиевом профиле под двойное остекленение поликарбонатом. Но прогресс не стоит на месте, как и кризис на кризисе.Посмотрим - увидим!
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    6х3х1.5м. Он заглублен на 1м. Так как я бассейн пристраивал к уже готовому дому, необходимо было выйти на уровень чистого пола, без перепадов высот.
    Основание является армированная 10см. бетонная плита,стенки и пол утеплены пенопластом,плотным,и по стенкам залита 10см. бетонная опалубка.она же является и фундаментом для стен. Слив воды и трубы циркуляции в бассейне закладываются сразу в бетонную опалубку. Налив из крана ,через простой резиновый шланг.
  14. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Классно! А как это все живет зимой? Есть постоянный подогрев?
  15. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Спасибо ,забыл! В отсутствие на даче ,с понедельника до субботы,подогрев помещения при помощи теплого пола 2квт.
