Выбор генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Oleg_77, 05.02.10.
  1. Oleg_77
    Oleg_77
    Oleg_77
    Гость
    Из-за частого отключения электричества на даче хочу приобрести генератор. Остановисля на бензиновом. Может кто сталкивался подскажите марку?
    Знакомый посоветовал Honda EU 30Is, сказал, что бы другой не брал, я нашел h t t p://mp-electro.su . Хотелось бы узнать отзывы
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Хочу обратить Ваше внимание, что это инверторный генератор, следовательно на выходе у него не синусоида, а "модифицированная синусоида" (синоним: квази-синусоида). Следовательно для питания некоторых нагрузок такой генератор не подойдёт. Если у него нет системы автоматического запуска (АВР), то при пропадании сети его придётся запускать самому. ИМХО при перебоях лучше ставить бесперебойник.
  3. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Информации мало, чтобы что-то советовать: бюджет, мощность, размещение. Опять же как планируете использовать: пропал свет- Вы выносите генератор, заводите (с веревки или ключиком), подключаете вилку, переключаете рубильник и пользуетесь электроэнергией от генератора, отслеживая каким то образом появление электричества от сетей чтобы произвести обратные процедуры; или другой вариант: пропал свет- генератор заводится сам, сам подключается к нагрузкам дома, сам выбирает момент когда переключиться обратно на сети и остановиться. И почему бензиновый, котел часом не дизельный?
  4. Diva1
    Diva1
    Diva1
    Вижу тема заглохла. Для себя спрошу, какой лучше всё-таки взять. Дизель или бензиновый. (заводить буду сам, с выносом на улицу.) Бюджет минимум, для работы холодильника, компа и телевизора.
  5. PvR
    PvR
    PvR
    Берите бензиновый 1,5-2 кВт. Если бюджет позволяет - то с электростартёром.
  6. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Бензиновый, лучше европейский, еще лучше японский. Для такой мощьности вообще стартер- лишний вес, он и так легко заводится.
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Скажите это своей: бабушке, тёще, жене - нужное подчеркнуть.
  8. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Речь шла о том что человек выносит генератор на улицу и заводит. Если бабушка вынесет на улицу, то и она легко заведет. На будущее предлагаю не флудить.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, не надо ссориться. Стартер весит и стоит, но кому-то нужен как для женщин и дедов, так и для автоматического завода...
    А я бы не таскал генератор, а заводил бы его на его постоянном месте, где бы сделал газоотводную трубу. Если, конечно, место есть...
    Diva1, а гена-то для автономной системы аль для резервной? Ночью для походов в туалет и холодильника будет работать гена или кто другой? Дача/ПМЖ ? Частота приездов?
    Поподробней бы что ли чуть рассказали...
  10. nayk
    nayk
    nayk
    Здрасьте
    Вопрос:
    Хочу купить генератор, как временный бэкап.
    Также он пригодится в период постройки бани (не будет эл-ва).
    В первое время - дрель 600Вт и плитка+обогреватель.
    В дальнейшем два конвектора по 1кВт и две лампочки по 20Вт =) (на время бэкапа в зимний период)
    Свет отключают редко, но пусть будет в хозяйстве девайс.
    Вся нагрузка 220В. Стартер ручной. Сварка не нужна.
    Хочу взять какой нибудь генератор >2,2кВт (номиналка) в районе 10тыров.
    Предложений на рынке хватает. Что взять посоветуете?
    Чт о надежней и на что проще з.части найти.
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Советую обратить внимание на Kipor KGE2500X или на вот этот бензогенератор со стартером.
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    to nayk
    Перетералось уже тысячу раз.
    Если китай- то Kipor, а нормальный это родная европа или япошки.
    Всё остальное это кетайская лотерея от дядюшки Ляо маде ин зауглом.
  13. nayk
    nayk
    nayk
    Спасибо Snabelektro и dogfly!
    смотрел Champion GG3300, но смутила низкая цена/мощность
  14. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Тоже мучился с проблемой выбора генератора. Только у меня вопрос стоял острее. На участке света вообще нет и будет не ранее чем через год . Два с половиной года назад, когда начинал строительство , решал для себя дилемму: взять подороже фирменный или дешевый китайский. Решил -в пользу китайского. Взял китайца российской сборки БЭГ - 2500 московского завода Калибр за 10250 руб с доставкой, через интернет магазин. Третий год его гоняют разные бригады строителей и я сам , как говорится и в хвост и в гриву. Пашет три раза тьфу, как зверь. Т.О. делать не доверяю никому, делаю только я сам, масло меняю и мою воздушный фильтр 3-4 раза в год. Причем вначале лил масло подороже - САЕ 30 фирменное, а сейчас обнаглел и лью обычную автомобильную минералку ТНК 5W30. А философия выбора была элементарна. Загубить можно легко, что фирменный за 40-50т.р., что дешевого китайца. Но китайца не так жалко будет. Да и если что, за ту же сумму можно 3-4 шт. купить. Завод в Москве, запчасти и сервис налажен. Вот такая моя философия. Но выбор каждый делает сам. Заводится легко, жена и дочь спокойно запускают, бака хватает на сутки непрерывной работы, единственное тяжеловат- 40 кг. Но я справляюсь один, если недалеко тащить, а так вдвоем -легко. Удачной покупки.
  15. nayk
    nayk
    nayk
    а почему интересно 2800 столько же стоит...
    хм...
