Простой вопрос по viesmann
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Impostor, 25.08.15.
  1. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Добрый день.
    Подобрал котел viesmann vitogas f-100
    Хотелось бы чтобы у него приоритет был - бойлер косвенного нагрева. Чтобы при необходимости он вообще отоплением не занимался а все силы только на воду. Это возможно? и какая нужна автоматика KO2B или достаточно KC4B. или это тут вообще не при чем?
    P
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Приоритет ГВС запрограммирован ещё на заводе.
    По поводу выбора автоматики - если Вам нужен комфорт, а не просто "тепло", то КО2В конечно выбирайте. И контура со смесителем ставьте.
  3. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Поправьте если я ошибаюсь.
    КО2В - кроме приятных мулек типа удаленное управление, режим отпуск и вечеринка я так понял имеет 2 основных плюса:
    1) погодозависимая автоматика
    2) возможность установки температуры по расписанию.
    но тут есть проблема:
    у меня дом из теплой керамики поверх которой утеплитель. тоесть он с одной стороны тяжелый - а значит крайне инертен с другой стороны утеплен, а значит теплопотери небольшие. У моего товарища примерно такой же при морозе -15 и полностью отключенном котле терял примерно по 1,5 градуса в день. О каком расписании можно говорить в таких условиях? он просто даже будучи вырублен в 0 не успеет остыть за ночь даже на градус разве что при -40. примерно тоже самое касается и погодозависимой автоматики. укомплектовать KC4B датчиком комнатной температуры и вуаля (хотя тут конечно вопрос: при каком отклонении от заданной температуры котел начнет греть? потому как опять же из за большой массы дома 2-3 градуса он наберет явно не за пол часа)
    Это что касается автоматики.
    А вот контуры на смесителе - вещь интересная и явно полезная в народном хозяйстве.
    у меня планируется на 2-м этаже радиаторы на первом в основном теплый пол. в моем случае я так понимаю они бы значительно облегчели монтаж и настройку. Но разве нельзя обойтись без них. Если автоматика как я описал выше мне вроде бы особо не нужна (или я ошибся?) то платить разницу в ~ 100 штук за управление котлом контурами как то жалко, не ужели нельзя обойтись меньшей кровью и чтоб тоже хорошо работало.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Impostor, Вы уже купили котёл? Если нет - то переиграйте на Витоденс 100/200 - они подешевели чуть не в два раза недавно.
    Витогаз 100 для высоекоинерционного дома самый неудачный выбор. У него по умолчанию минимальная температура 60 градусов в теле котла. Тёплый пол тогда однозначно со смесителем, да и радиаторы желательно тоже.
    Я не буду Вас агитировать за Совецкую Власть, но только за последний год человек пять, думавших, что они умнее автоматики, (ну или им застройщик по умолчанию котлы поставил) - сменили КС4 на КО2В (это касается обращений в нашу маленькую контору - а сколько таких по стране?)
  5. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Но это вроде конденсационный. в рамках того что у меня дымоход уже построен ему же нужно вроде как своё что то городить? разница 100 с 200 примерно в 2 раза а вчем отличие одного от другого. + там моделей вагон. какая именно нужна мне? планировалось бойлер косвенного нагрева, теплый пол + радиаторы. по проекту у меня котел на 35квт.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дымоход можно использовать этот. Забор воздуха из помещения организовать для упрощения и удешевления монтажа.
    Основное отличие - у Витогаза мощность 35 кВт и не меньше. То есть даже если необходимо подогреть помещение на полградуса (для чего например достаточно 6 кВт по идее) он будет шпарить на номинальной мощности непродолжительное время включаясь/выключаясь за период нагрева несколько раз, что ведёт и к повышенному износу и к некоторому перерасходу газа. Витоденс же имеет диапазон мощности от 5,2 до 35, соответственно он способен "подбирать" необходимую на данный момент мощность.
    У Витоденса нет ограничения по минимальной температуре, про Витогаз я уже писал.
    Теплообменник Витоденса сделан из нержавейки, то есть ему не грозит разрушение от холодной обратки (чего не скажешь о чугуне Витогаза)
    Витоденс имеет меньшие габариды в конце концов:) И висит на стенке:)
    В идеале по каталогу Виссманн самая подходящая для Вас модель обозвана В2НА470
  7. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    220-300 - меня жаба вместе с потрохами съест :-(
    размеры - не печаль,
    холодная обратка - наверно вещь плохая, но так как дом постоянного прибывания я так понимаю это не сильно критично?
    а вот минимальная температура наверно совсем не хорошо, а меньше совсем нельзя?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Запросите коммерческие предложения на оба варианта в нормальной организации.
    О, последний аргумент: Нумерация продуктов (100, 200, 300) у Виссмана не просто так даётся:aga: 100 - это базовый продукт для неприхотливого пользователя, 200 - полный "фарш", ну и 300 - это уж совсем для крутых пацанов:)
  9. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Ввели Вы меня многоуважаемый в глубокую депрессию...
    я то думал что хоть в котельном оборудовании разбираться не прийдется, мол есть проект в нем написано 35 киловатт вот тебе висманн напольный и поехали дальше. а тут ...
    300- я не готов. 150 +- это пожалуй край.
    Я так понял вы в теме разбираетесь... может избавите меня от проблем?
    что посоветуете если не висман.
    Дом я уже описывал, теплопотери около 20 основной расход тепла на приготовление воды. в норме 5 человек в максимуме 10.
    изначально планировался каотел +бойлер на 200 литров.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И Вы планируете чугуняку с полуторакратным запасом мощности?
  11. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Чугунину с полутокракратным запасом мне насчитали когда делали теплорасчет и гвс :)
    на ГВС в пике насчитали 42 или 48 (вроде) сказали что 35 + бойлер мне будет самое оно :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может пусть пересчитают? Или у Вас мини-отель?:)
  13. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Меня радует ваш сарказм, но уже пересчитывали :) поднял документы:
    потери через ограждающие конструкции 20.8 (это я так понял если бы дом был герметичным)
    и 28.3 - расход на отопление, тобишь реальная потребность в котле.
    гвс - 42.
    Разве не сильно похоже на правду?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По ГВС у меня сомнения - откуда 42? Я не проектировщик, сразу предупреждаю, но представление о методике подбора имею:)
  15. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Врать не буду, не оч знаю как именно они считали. Когда я прикидывал на глаз исходил из идеи 3-х одновременно работающих душевых (все что есть в доме +1 или 2 раковины) расход известен начальная температура известна, теплоемкость тоже. на выходе тоже получилось что то около 40 поэтому их расчет у меня вопросов не вызвал.
    Если исходить из того что они правы и мне и правда нужен котел на 32-35 + БКН что б вы посоветовали дабы вписаться в озвученный бюджет?
