Наконечники типа fork?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 23.08.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Простой, казалось бы, вопрос, но он поставил меня в небольшой ступор: чем заводятся провода в автоматы с "вилочной" клеммой?
    Пока что я придумал только взять наконечник-гильзу под винт и откусить от нее половину площадки :)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @loa, используйте наконечники НВИ. Правда, я однажды столкнулся с тем, что они не зажимались в автоматах TDM. Не спрашивайте, как в мои руки попала эта гадость, это был материал заказчика :)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня там должен зайти одножильный провод, в этот наконечник зажимать его, по-моему, не очень айс.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, не годится. Но можно ведь припаять. Металл наконечника луженый, паяется отлично.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно, конечно. Хоть это не очень технологично, особенно на улице. Какие-то типовые решения должны же быть? Пресс-клещами в этом случае проще пожмакать.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разумеется. Форк-шина.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Одножилку (моножилу) к сожалению никак по другому, только паять.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про шину всё понятно. Но вот есть же стандартные "лопаточки", например, у того же АББ, которые зажимаются в клемму одновременно с шиной. Не вилочной. Может быть, есть и вилочные вводы такого плана?
    У меня просто получается так, что в аппаратах (УЗИП) клеммы двойные, и я задумал в бОльшую часть затолкать СИП, а в "вилочную" - отходящий кабель в дом.
    ps: с СИПом здесь не заморачиваюсь переходом на медь, поскольку аппараты не опломбированы, то есть, можно всегда проверить и подтянуть клеммы. Ну и намажу их ПКВ, конечно.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @loa, извините за дилетантщину, а если по-старинке согнуть крючком провод и завести под винт?
    Вариант с НШП на монолит и НШП на СИП и оба два их под одну клемму не рассматривается?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А как я НШП на СИП надену? Медь + алюминий?..
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Они луженые
