Всем доброго утра! Бурят скважину на западе Московской области, пробурили 32 метра, дошли до известняка, появилась вода. Опустили железную трубу 133 мм, начали прокачивать - вода закончилась. Теперь как я понял будут углублять скважину, но уже меньшим диаметром (под пластиковую трубу 117мм) дальше через известняк. Подскажите, пожалуйста, насколько это корректно - опускать пластик без железной трубы на таких глубинах? Может ли её раздавить /погнуть/ или еще какие-то риски есть? Спасибо!
Доброго. Если дошли до известняка водоноса, то там уже по обстоятельствам, решает буровой мастер. По идее все нормально.
Спасибо Добурили по 46метров. Все 14 метров был известняк, сказали проблем с пластиком быть не должно До утра прокачивать будут...
