1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот я овен!
    вытащил я вчера этот треклятый датчик (сфоткать артикул, надж в все таки в магазин ехать) и понял что, что то не то...
    краны на подачу-обратку я перекрыл, а давление то не сбросил!
    а вода то из дырочки не льется! :)
    вообщем сбросил давление через трубку воздухоотводчика, прочистил проволокой место установки, воткнул датчик, проверил работу и лег довольный спать
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Может кто разобрать внешний датчик температуры от Ската и посмотреть какой там терморезистор стоит? Родные сильно подорожали, а я перед зимой хочу установить это полезное приспособление. Может уже в теме пробегало, но я чего-то не нашел.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @andrusha7778, пробегало, так и несмогли подобрать
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Там терморезистор на 1 кОм, лучше брать с погрешностью 3%, подороже но поточнее чем 5% будут, цена 20 р в Промэлектронике.
    В теме выкладывал фото датчика от газового котла там точно такой же терморезистор но на 10 кОм.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А температурный К какой? Лучше как называется тот, который Вы поставили?
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Заказать не успел еще, тоже уточнить бы какой нужен точно.
    При 25градусах 1020 ом
    Tаблица параметров наружного датчика температуры
    Tемпература (°C) Сопротивление (Ω)
    -25 2167
    -20 2076
    -15 1976
    -10 1862
    -5 1745
    0 1619
    5 1494
    10 1387
    15 1246
    20 1128
    25 1020
    30 920
    35 831
    40 740
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Вот тут по ссылке (промэлектроника) их полно
    https://promelspb.ru/xcat/1554.html
    не совсем понимаю какой выбрать? Во всех даташитах графики какие-то... не понять ничего :-(
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тем то он и чудной. Такое ощущение, что они взяли какой то NTC и повесили ему в параллель и еще последовательно сопротивление.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вполне могли.
  11. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Так потому и прошу владельцев котла с таким датчиком разобрать его и посмотреть чего там внутри...
  12. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Подскажите, как можно решить такую задачу:
    3хтарифный счетчик, нужно включать котел ночью максимум на 9 кВт, а днем в полупиковое время только до 2-3.
    Сейчас включается всегда на 9 кВт с помощью реле времени, днем просто на более короткие промежутки времени.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ls3009, а в чем смысле сей задумки расскажите
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ls3009, Сервисное меню 68 выставить 4 – ограничение по всем фазам
    Сервисное меню 68 - макс. мощность / 3, в вашем случае выставляете 2 при сработке ограничителя будет 3 квт.
    и в 5-6 разъем коннектора К8 подключить недельный таймер запрограммированный на периоды дневного/ночного тарифа.
    У меня в дневное тариф котел полностью отключается автоматически, в ночной включается.
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Реле времени включает котел только ночью, ограничения на кВт не стоит, хочу иногда топить и днем в интервалы с пониженным тарифом (нужно греть второй этаж, а там стяжки почти нет - думаю, что днем будет сильно остывать), но не хочу днем тратить 9 кВт, хочу 2-3.
    Недельный таймер подключен, он просто включает-выключает котел, если я ограничу на котле кВт, тогда и ночью будет ограничение и плита не прогреется полностью.
    Что Вы написали про сервисное меню 68 - не очень понял, при сработке какого ограничителя? Как котел поймет, когда можно 9, а когда только 3.
    П. с. есть у меня рекуператор с пультом управления - на нем 1 раз выставил периоды и необходимую скорость на каждый период (0-1-2-3-4). Мне бы так же и котел. Это, конечно, не избавит от ручной регулировки температуры при похолоданиях-потеплениях.
