1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaximusIM, 25.03.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Че то не серъездно мне это кажется. На моем грунте точно не потянет поплыло бы что нибудь...
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если делать отдельно фундамент для щитка то не получится герметичного стыка пола со щитком. Будет подсифонивать из соединения... а этого не хотелось бы.
    Когда строишь сам всего не предусмотришь! И приходится подстраиваться поэтапно!
    вот на существующем надо определиться стоит ли ставить щиток или обходиться без него? Сущ. фундамента хватит для веса печки 150-200кг. А вот щиток? Тут нужно думать.
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Зато скамейку по периметру можно запендюрить.
  4. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У вас же сруб, гуляние сруба всё равно будет, хоть вы щиток на отдельный фундамент поставите или на половые балки.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Имел ввиду гуляние пола относительно щитка (его фундамента). Хотелось бы монолитный пол единый на котором будет все стоять. Повторюсь ХОТЕЛОСЬ БЫ! Будем смотреть все по обстоятельствам...
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Можно между фундаментом щитка и полом сделать демфер, проложить ЭППС.
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    @Vavanыч,
    А должен?
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Скорее всего? т. к. маленькая площадь соприкосновения и неравномерно нагрузка будет. На основной фундамент здание а тут только вес печи... ИМХО
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот если обвязать эти сваи тем же брусом 200х200. после положить вертикально лаги и пол и на все это сложить щиток разве не выдержит? DSC_5686.jpg
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Ячсмфыва, честно хз, в этом году тока залит был? Моё мнение, много лишней работы было проделано, забить песком покрышки и ещё ленту залить, лучше б просо покрышки.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Можно в принципе взять 22 швелер у него внутренний размер какраз 200 мм одеть с верху на обвязочный брус который сфоткан на фото выше т. е. горизонтально на него положить еще швелер вертикально полками вверх а его размер подобрать под щиток где то сороковой... Вот тут размеры http://gk-drawing.ru/tables/channel-bar/channel-bar-03-02.php
    Или это х...ня получится?
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @MaximusIM, швелер нужно опирать на фундамент будет. По поводу нагрузки смотреть в справочнике.
    А чем не устраивает лента род щиток с печью?
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Хотелось бы иметь все таки единый пол...
  15. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Отдельно четыре винта и обвязать выше лаг.
