Выбор между двумя профилями и и поиск надежного поставщика в Москве. Пока смотрю в сторону Оконного Континента. На что стоит обращать внимание? Профиль, фурнитура, стеклопакет? Есть ли скидки?
Kbe эксперт, фурнитура рото, двойной стеклопакет, Стоимость на 15 окон площадью 36 м2 - 350 000 руб. Это нормально?
@Palikprof, слабоват довод. Вот представьте, некая компания застеклила целый микрорайон единой системой. Не удивлюсь, если в данном месте количество заказов по замене, через некоторое время, приблизится к 100 %. А что касается коэкструдированных уплотнений, тут вопрос скорее к переработчикам. Из Польши они пришли к нам, в 2007. Когда была нехватка профилей. (КВЕ особенно) Только придти то пришли, а вот с углами у многих вопросы были. Как варить? Как зачищать? Вот как то так. Сейчас, изменения налицо. Научились. Ни чем они не хуже.
Хорошо, основные причины ранней замены уплотнителя у Rehau: по форме уплотнителя. Бывает производители окон ошибаются по размерам створок, если сделать створку милиметра на 3-4 меньше положеного, то уплотнитель не перекрывает раму, для уплотнителя KBE или Veka это не критично. По жесткости профиля: либо не правильно армирующий профиль прикручивают, либо большенство переработчиков Rehau экономят на толщине армировки. У меня есть заказчики, где установлены окна Rehau в 1997 и до сих пор нет продуваний, хотя уплотнительная резина уже никакая.
Здесь не уплотнение, здесь створку менять надо. И по шее таким переработчикам. Брак. И никакая "ремонтная" резина этого факта не исправит.
Ошибка по размерам случается не только у "гаражников", но и довольно крупных производителей, они исправляют как раз еврострипом 10мм, мы ставим schlegel Q-lon 9646, где то распакетить. где рихтовочку под ответку и врпрос с продуванием решается.
Добрый день! Подскажите что лучше выбрать? Рехау Делайт с фурнитурой Зигения 165 тыс. и КБЕ Эксперт с фурнитурой РОТО 187 тыс! Есть окна большие 2,2м.*2,5 метра, и 1м.*2,4 метра! По армированию Делайт говорят 1,4 мм., кбе 1,5 мм
@id12201046, не стоит в каждой теме задавать свой вопрос. Выложите сюда ком. Предложения с размерами. Виднее будет что и как.
