Опять) итак энергонезависимый котел - Протерм или альфатерм? Интересует мощность 25кВт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем zubilo, 21.08.15.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Пока вижу разницу, что на поротерме есть погодозависимая автоматика, а в альфе вроде нет (только по температуре жидкости).Как вообще по надежности данные агрегаты? В свое время были какие проблемы с Поротермами?
    Выдержат ли данные котлы разницу подачи и обратки в 40 градусов (в моей системе отопления стандартный вариант)?
    Если какие особенности монтажа?
    ЗЫ: открывал подобную тему лет 5 назад) и теперь собрался наконец заменить котел)
    ЗЫЗЫ: прошу варианты энергозависимых или настенных котлов в данной теме не обсуждать, не интересуют тк котел идет в замену АОГВ на даче)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. "Энергонезависимый" и "погодозависимая автоматика" - вещи малосовместимые.
    2. Перепад в 40 градусов критичен для любого из этих котлов.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    По п. 1 в поротерме есть) можно инструкцию почитать)
    что значит критичен? Просто стальной АОГВ в таком варианте работает с 1996 года (периодически тк дача)
    Имеет шанс лопнуть? и надо выбирать из стальных?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поротерм - это утеплитель:aga:
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Это много что) в том числе 30 TLO который меня интересует)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это Протерм. Protherm. Вот если Вашу фамилию будут коверкать, Вам понравится?
    И в 30 TLO нет погодозависимой автоматики. Максимум - можно подключить комнатный термостат, и то, не абы какой, а с позолоченными контактами.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я об этом же можно подключить, и температура будет контролироваться по температуре в комнате, а не по жидкости)
    Вопрос что оптимальнее купить? И не понятна разница в цене? Я так понимаю электролюкс аналогичный этим двум?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно спросить наверно так, Protherm или Attack.
    Альфатерм это не бренд, это торговая марка от фирмы AYAKS.
    Напольные газовые котлы по этой маркой идут от бренда Attack.
    Раньше были от того же
    Protherm.
    Если выбирать, то только по цене. Конструктивно котлы абсолютно идентичны.
    Ну а про автоматику вам уже объяснили. Автоматика на энергонезависимых котлах, это как седло на удаве или педали у коня.
    Единственное, что эти котлы различает конструктивно, так это диаметры выходных патрубков дымоудаления.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тут уже поднимался об этом разговор. Ну во первых их уже нет в каталоге у того же Protherm, а во вторых народ жаловался на его работу. Хотя контакты типа и позолоченные-работает он, как деревянный.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Electrolux FSB ... P
    Если вас интересует только конкретный ответ на конкретный вопрос, т. е. само понятие "Выдержат ли", то да. НО ...!
  11. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Выдержат ли -да...но сколько? ;) У меня попадались и зиму не зимовали-как сауна работали...или испаритель:close:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну собственно наши аналоги есть. Почти один к одному...
    А чем Вам, если на то пошло-стальные с такой же автоматикой не нравятся?
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Прогорают) причем у меня старый из относит хорошего металла а новые наши это читал пушной зверь полный
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот не надо огульно всех охаивать - нарекания кажется конкретно на продукцию ЖМЗ в основном. А ту же ростовскую "Сиберию" вроде даже как и хвалят.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не правы... :)
