Планируем наш дом для семьи. Каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BalabasEV, 17.08.15.
  1. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Всем форумчанам доброго времени суток! Наверное этот топ будет вестись в большем разе для себя, чтоб помнить и понимать что делаю) Но от советов и критики не откажусь.
    Дело в том, что живем сейчас в однушке переделанной по двухкомнатную квартиру. В начале лета родилась доча) Теперь нас четверо. Площадей мало, хочется расширяться. Покупать двухкомнатную квартиру 45 квадратов вторичного жилья за 4500000 не вижу смысла, вдобавок потом грузиться в ипотеке лет сто) Решили строить. Бюджет (который будем просить у банков) примерно 2000000 рублей – будем конечно стараться меньше…
    Год искали участок. Планы конечно были на участок под ИЖС. Но это добро у нас очень дорого – боле менее участки стоят от 1000000 рублей (И это переуступка права аренды. И не факт что продлят аренду тебе и не факт что дадут разрешение на строительство. Переключились на дачные участки. Во всяком случае на дачах чего хочешь строй и разрешения ни у кого спрашивать не надо. В итоге выбрали и купили 10 соток. Начал снимать дерн. По дерном оказалось сантиметров двадцать глины и дальше полтора метра торфа. Думаю что под дом надо торф вынимать, ибо потом дом может в нем утонуть) Так что планируется пятак 11 на 11 вынуть и торф на будущий огород.
    По строительству планирую каркасник. Фундамент хочу УШП. Изучая форум лет пять, пришел к выводу, что это оптимальный для меня вариант. Потренируюсь зимой на строительстве хозблока.
    Кто будет строить пока не знаю. Рассчитываю на свои силы ибо экономия. Попробую уговорить дедов наших чтоб помогали, ну или может найму пару рабочих…пока хз.
    Из инструмента так толком и не понял чего надо. Читал читал – кто что говорит, кому-то достаточно молотка и пилы. Думаю, что мне понадобится торцевая пила, циркулярка и рейсмус?
    Короче пока в голове каша.
    Участок понемногу осваивается, на данном этапе снят дерн и сделан въезд. До зимы соответственно планируется подъем участка, зимой строительство хозблока.
    За советы и рекомендации отдельное спасибо!
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    https://www.forumhouse.ru/threads/56368/ вот тема - определяйтесь. Циркулярка нужна 100%
    Без рейсмуса - если доска калиброванная можно обойтись, да и если не калиброванная тоже.
    Торцовка... может лучше нейлер?)
  3. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Прочитал от корки до корки;) Каждый хозяин свою собаку хвалит:hello: Кому торцовка, кто-то говорит зачем она -купил так и стоит в гараже) Типа все делал циркуляркой)
    Хочу тренироваться на хозблоке, пока пилой ручной) потом как свет проведем то циркуляркой)
    Рейсмус пока не знаю... Боюсь что если и продается калиброванный материал, то стоить будет огого да и по факту опять окажется залепой, которую придется переделыать) Полагаю что боковины у досок надо все-же обрабатывать, для того чтобы они были ровными и можно на них вешать гипсокартон) Короче пока думаю)
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @BalabasEV, вчера помогал другу стропилку делать - калиброванного материала не видел:aga: все делалось из нестроганой доски хренового пиления - даже кое где топором подтесывать приходилось. Рейсмус я бы взял, если бы покупал доски свежепиленые и сушил бы их полгода-год в штабеле. Тогда действительно за месяц до стройки их откалибровать и строить.
    уже говорилось - гипсокартон вешается на обрешетку с шагом 40 см, у вас расстояние между стойками сколько будет? так что не мучайтесь пока этим вопросом - скорее всего все равно по профилю или бруску делать будете.
  5. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Все верно) но если боковуха у доски будет кривая, да еще и брус кривой, то ататат)
  6. Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    Архангельск
    В сторону одноэтажного дома не думали? Если все таки делать самому с минимум помощников, то одноэтажный дом проще, а значит быстрее. Много раз в процессе своей стройки благодарил небо за то, что я решил строить не 2-х этажный дом (а ведь сначала такая мысль была).
  7. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Да думали... жене хочется два этажа) Да и если посчитать то нам надо: три спальни (одна нам и две детям - два разнополых ребенка), хочется относительно не маленькую кухню, чтобы можно было поставить нормальный кухонный стол, хочется гостиную, а еще бойлерную (она же подсобка бытовка и кладовка), хочется кабинет (он же репетиционная и спортзал), и хороший санузел) как это расположить на одном этаже и компактно я не представляю(
    Я понимаю, что возможно это комплекс наполеона, ну в смысле человека прожившего долгое время на 29 квадратах, но очень хочется простора)
    Кстати не могу решить дилемму - делать ли бойлерную и насосную отдельно от дома или все таки внутри:faq:
  8. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Кстати, модераторам спасибо за изменение названия темы - теперь стало ёмко и понятно:hello:
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @BalabasEV, "Монтану"посмотрите,лучше по темам, кто строит, там и проект готовый бесплатный есть, рисовать ничего не надо, все предельно ясно, а назначение помещений можно поменять по своему вкусу. Например, не будет возникать вопроса о котельной, т. к. гараж с входом иэ дома достаточно просторен.
    И в профиле лучше бы было указать, где строиться собираетесь, от этого некоторые тонкости зависят.
  10. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @Менмен, Да мне не угодишь :)] Не хочу мансарду... Тоже долго думал, и даже строил дом с мансардой. Считаю, что полноценный второй этаж проще делать, а что касается финансовой составляющей, то на мой взгляд, не очень на много потратится средств на полноценный чердак со вторым этажом или нет? Ща поковыряю профиль, спасибо)
  11. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Решил поэкономить и повозить песок с моря в мешках на машине... Итог - небольшие кучки песка и весь багажник в песке) Пока постелил геотекстиль на начало въезда,
    посыпал его привезенным песком ;) Планирую на неделе выкопать торф и начать засыпать яму скальником... дорого блин (скальник 10 кубов 6000-7000 рублей..эх)
  12. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Вчера начали делать выторфовку. Я получается глубиной от 1го метра до 1,5 метров. Копали до глины. Сделали ее квадратной 12 на 12 метров. Размер выбран с запасом, так как дом более чем 10 на 10 не планирую. На торф выкопанный уже облизываются все соседи... как бы не сперли :aga:
    Также стелю дорнит под отсыпку и потихоньку продвигаюсь с отсыпкой к котловану.
    Возник вопрос - надо ли дорнит укладывать на дно котлована?...да и стенки котлована надо ли им укреплять? Есть мысль что надо, так как боюсь что при последующей засыпке котлована скальником, он будет под давлением уходить в торф по бокам! При этом ориентировочная цена вопроса в этом случае по дорниту составит тыщ 15:ogo: Если у кого есть соображения, то поделитесь:hello:
  13. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Ответ про закрепление стенок получил в другой теме) крепить надо!
    На данный момент имеем котлован и отсыпку на передней части участка)
  14. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Сегодня выхватил пару машин с дорожным ломом -купил в три раза дешевле чем скальник :super:
  15. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    А сегодня экскаватор играл в тетрис и спихнул привезенное в котлован)
