Электрокотел для бани
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mariana69, 19.08.15.
  1. Mariana69
    Mariana69
    Mariana69
    Добрый день. Построили баню. 70м2, из 150го бруса. Задалась идеей отопления ее и 2го этажа (комнаты отдыха). Эксплуатируем по мере надобности, думаю нужен котел с ручным управлением, совсем простой и недорогой. Места под систему отопления не так много, так что нужна модель со встроенным расширительным баком, группой безопастности. Кто нибудь подскажет, существует ли такое?
  2. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Если совсем кондовый, берите Intois One MK. Это миникотельная с расширительным баком и группой безопастности и ручным управлением. Сделан на базе ONE. Если захотите удобства- можно подключить любой программатор, который есть на рынке.
  3. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Аналогичный вопрос, имеется баня 70 м2 из керамзитобетонного блока 20 см, мин. вата 10 см., воздушная прослойка 5 см, облицовочный кирпич. Нужен дешевый электрокотел на одну зиму (возможно самодельный), потом в баню заведу отопление из дома. СО отопления почти смонтирована, но не могу решить с котлом. Помогите пож-та!
  4. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Если есть в системе уже все, кроме котла то можно взять Intois One. Он стоит копейки и крайне надежный.
    Можно как резервник оставить потом.
  5. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    В системе уже все есть, система коллекторная. Только представителя в городе нет, только на заказ через производителя.
  6. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Транспортной компанией 2-3 дня до вас максимум с завода
  7. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Он подходит для ТП, у меня 2 ветки? Не нашел в инструкции.
  8. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Да, конечно. Он работает в штатном режиме по Т теплоносителя, соответственно и ТП замечательно работают.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ага, в бане и фазу на теплоноситель. А затем пригласить тёщу помыться для проверки.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так котел то вроде ТЭНовый...
  11. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Идея хорошая, но котел тэновый
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, название созвучно, а в инет поленился заглянуть.
  13. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Нашел у нас в городе котел ЭВПМ-4,8 Сангай и стоит не дорого 4500. Как он, может кто сталкивался? Отзывов не нашел.
  14. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Это Миасс. Там по ощущению, в каждом гараже их клепают.
  15. Mariana69
    Mariana69
    Mariana69
    Взяли с завода. 7,5квт на 380В. 3 ТЭНа, можно в ручную ограничить. Управление простое. Пока печку растапливаешь, котел успевает нормально отопить домик.
