Очень жду дельную критику, первый проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aliyu, 19.08.15.
  1. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день!
    Очень надеюсь на ваши советы по проекту, так как рисовали сами:|: 1э_1908.jpg 2э_1908.jpg
    По вопросам:
    1. Регион застройки - Ростов-на-Дону
    2. Планируемые материалы для строительства - Poromax 380, утеплитель, облицовочный кирпич, мягкая кровля
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок почти квадратный 26м на 24м, коттеджный посёлок, 2 этажа без мансарды и без цоколя
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - отопление газовым котлом, котельная отдельное
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - мы с мужем, дочь 5ти лет, и в планах ещё один деть
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)-
    первый этаж: отапливаемая прихожая, гостевая комната, сан узел (для помыть руки с улицы, душевой кабинкой и возможно маленькой ИФК сауной), общая зона кухня-столовая-гостиная.
    второй этаж: спальня родителей с гардеробной, 2 детских спальни, большой сан узел с ванной)
    отдельно котельная с ходом в подвал, там же бойлер, фильтр воды, возможно стиралка и сушка (после проверки газовщиками)
    терраса с мангальным комплексом.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - да
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? отапливаемая прихожая-гардеробная
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    разделены этажами
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - пол на входе плитка с теплыми полами
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - не принципиально
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
  2. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    Под котельной на всю площадь под ней, планируем подвал
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Мне нравится первый этаж ощущением простора) На кухне маловато рабочей поверхности и возможен сквозняк между входной дверью и выходом на террасу. На втором этаже обязательно до центра несущую стену доводить? Крыша шатровая планируется что ли? Я бы сделала более квадратный коридор, уменьшив ширину большой спальни.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Наверное, одна из немногих планировок, которая почти не вызывает сомнений.
    Отсутствие тамбура в Ростове, пожалуй, не критично...
    Мокрые зоны рядом.
    Газовая труба минимизирована
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 сообщение и придраться не к чему. Все бы так. Все продуманно и красиво. при ширине гардеропной в 2 метра может стоит сместить дверь по центру. Слева шкаф в 60 см. справа шкаф в 60 и центральный проход 80. И по стоякам канализации принять доп меры чтобы не промерзли во внешней стене может такой же выступ как для дымоходов сделать. Смыс в входной двери в 130 см если за ней идет дверь в метр или 90 см или увеличиваем и 2 дверь или уменьшаем первую.
  6. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    По мне так оч крута, малость напоминает http://xn----dtbfczojebcl1a.xn--p1ai/houseprojects/concrete/84.html но ваш вариант лучше
    разделил бы су на втором и прихожая великовата на мой вкус но в целом афигенна
    второй этаж чем перекрывать собираетесь? а то у вас там тока половина несущей стенки осталась ...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нашел к чему придраться. ;) Нет сторон света. может окно в котельной перенести. 80х80 это что? Котел вроде как логично у стены с дымоходом расположить. да и поменьше они сейчас.
    Фасады уже есть?
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @Ghosttt, прихожая самое то!) Редкий случай, когда запланировали хорошую прихожую!
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    В целом, хорошее расположение, но есть несколько нюансов. Я не нашел стороны света на чертеже, но и без них ясно, что гостиная и кухня будут темноватыми. И еще я не понимаю как будет реализовано перекрытие, между первым и вторым этажами, в районе лестницы. Несущих стен там вроде бы нет, да к тому де еще и консоль над лестницей нависает. Вообще я бы еще в опросник добавил бюджет, Вы на какой рассчитываете?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Котельная не требует отдельного выхода на улицу, 1 внешнию дверь можно можно убрать, с другой стороны через нее удобно загружать подвал картофаном и т. п. и продукты на кухню ближе носить. Так что спорно. 5,50 под машину все таки маловато ИМХО хотя бы 6 метров.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Проект в целом не плохой.-мне нравится!
  12. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам.
    В проекте по ссылке эркеры, тоже поначалу хотели, но в итоге отказались, решили не экспериментировать с многоугольными комнатами.
  13. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    да, дверь там именно для загрузки подвала, да и из машины, к примеру если непогода, можно сухим в дом попасть, плюс грязь всякую через центральный вход не носить чтобы.
    По поводу 6м для а/м,
    Тоже думаем, что маловато, поскольку еще и дверь в котельную будет наружу открываться, в общем наверное будем увеличивать до 6м.
    Спасибо за совет!
  14. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    да, сторон света на плане указано, он еще не окончательный, к тому, что не все еще на нем отражено.
    Угол кабинета аккурат на север смотрит. По поводу темной гостиной тоже переживаем, но делать еще одно окно, на глухой стене, не очень хочется, потом с расстановкой мебели не удобно получится, в общем еще думаем, одним из вариантов можно сократить размер террасы, чтобы над окном в зоне гостиной не было козырька от террассы.
    Бюджет около 3млн, это без пред чистовой отделки, только фундамент, коробка, крыша дома, навес для а/м, терраса и окна и двери. Бюджет заложен по максимуму, на деле должно быть дешевле.
  15. Aliyu
    Aliyu
    Aliyu
    Ростов-на-Дону
    да, сторон на плане еще нет, он еще не окончательный, не все на нем еще отражено. Угол кабинета аккурат на север смотрит. 80x80 в котельной - это лаз в подвал, крышка с вертикальной вниз лестницей. Котел и бойлер будут располагаться как раз у стены с дымоходом, котел хотим напольный.
